查看: 3073|回复: 4
映泰nf520 a2g+电压正常,不跑码
发表于 2011-10-25 10:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:映泰nf520 a2g+上电有复位,点复位键诊断卡上有复位。不跑码,CPU供电。1.25V正常,北桥供电1.25V正常。不知道如何修这种故障!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
bios的问题较多,一般刷了就会好,其次是桥  发表于 2011-10-25 13:39
这板BIOS坏得多 先刷BIOS  发表于 2011-10-25 12:55
发表于 2011-10-25 10:35:05 | 只看该作者 �
l桥虚焊多了,上一下BGA 就会好了
发表于 2011-10-25 10:39:35 | 只看该作者 �
PG呢 CPUPWG 测试没得嘛
照理说得先有PG再有CPU复位 但还是先测下嘛
发表于 2011-10-25 10:47:53 | 只看该作者 �
呵呵 只有cpu电压和总线电压是不全的啊  时钟 复位都有没??  需要测量的还很多呢 测完了 再发帖求助吧。。。
发表于 2011-10-25 10:57:11 | 只看该作者 �
BGA可以试试
