ZXCVWtest
查看: 3761|回复: 6
WEP 懂的进。
发表于 2011-10-24 23:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
*此工具被大多网络游戏封杀!简单步骤 安全过网络游戏防御!
1 运行CCProxy.exe
2     52w-p-e.exe
3     W-P-E冰枫修改版.exe
4     HideToolz.exe
运行步骤
前面2个不介绍了。  是个本地服务器。搭建  可以用 可以不用 随便你。
第3个就是WPE封包
4是个隐藏进程的工具。   如果你要研究DNF  或网络游戏 什么之类的 要开开这个 把WPE 这些运行文件隐藏了。 最好也把 CCProxy.exe,52w-p-e.exe 隐藏了。
如果研究网络游戏 抓包 发包的话 最好 用360安全箱 保护着。
此工具报毒。正常,误杀。   相不相信由你了。 我多的不说 什么不懂
直接问我
如果不相信,不懂的人  求你千万别运行 否则会责怪我哦。
好东西 分享了。 请善于利用。。
如果不懂的人 可以看 文章!
多的不说 懂的人下!
此工具会被杀毒软件误杀!相不相信由你了。
如果不相信,不懂的人  求你千万别运行,下载! 否则会责怪我。
如果不懂的人 可以看 文章!可以了解下 什么是WEP
本人简单概括2句软件使用方法:
游戏分为 服务器 和 客户端。正对网络游戏!
你的游戏信息资料,金钱存放到服务器上。
游戏的画面衣服 血 等等 存放到客服端上!
比如你捡钱!客服端要发一个 捡钱的数据给服务器  服务器认可了 ,你的钱就在服务器上!
此工具可以把服务器发给你的信息  和你要发给服务器的信息 保存下来。慢慢分析研究。
在你捡钱的时候 有个数据 要发给服务器。 你可以把这个数据截至下来 无限发。可以欺骗服务器 让服务器以为你捡钱!
虽然没那么简单,但是5年前的网友就是那么简单! 只是现在数据被加密或者什么的。有很多方法。
比如 玩过DNF 的 就知道 驴子摆摊和强制交易! 本人当时 研究DNF 外挂等, 研究封包 驴子摆摊 赚了4亿游戏币。
强制交易 一下午 赚了 3亿 因为金钱负载!(第二天就被和谐了。一直到现在 都没时间研究了。因为上学了。)
思路给大家了。
慎重说再说明下!本工具杀毒误杀!! !  无病毒!!   如果担心的 求求你别下载。否则来找我麻烦!
下载地址:115.com/file/bhfmgwbs
发表于 2011-10-24 23:51:30 | 只看该作者 �
注意下;
要求工具!
360安全箱。和我发布的地址 的3个工具!
在运行工具前用360安全箱保护着运行! 然后运行工具。
WEP 和 ccp+eg工具!
然后用任务隐藏工具  把他们的进程隐藏了!
然后进游戏! 我表达能力不是很好!
请谅解!
ccp+eg工具  使用说明可以在百度搜索下 怎么使用!
我理解的是 本地服务器。把数据包 都和这个工具连接!
只希分多的给我点分。
发表于 2011-10-24 23:53:09 | 只看该作者 �
注意复制地址的时候, 会出现论坛那些字符!
发表于 2011-10-24 23:53:40 | 只看该作者 �
我没有权限。
发表于 2011-10-24 23:58:36 | 只看该作者 �
听你讲的好像很牛。。。
发表于 2017-4-13 19:24:54 | 只看该作者 �
没懂啊加qq能加一下交我么
发表于 2017-4-13 20:38:37 | 只看该作者 �
我也没有看懂是什么,和游戏有关吗?
