查看: 2078|回复: 13
DV200的做了显卡亮屏外接可以显
发表于 2011-10-24 23:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大能们。。。问一下是我没有做好还是那里出问题了,,,
发表于 2011-10-24 23:12:34 | 只看该作者 �
请检查屏信号及屏供电,如果对自己做的桥不自信,那就重做一次了
发表于 2011-10-24 23:22:12 | 只看该作者 �
   仔细看看是不是暗屏
发表于 2011-10-24 23:23:34 | 只看该作者 �
屏,显卡,都有可能,重做一下试试先,有屏也可以先换个屏
受到警告 5#
发表于 2011-10-24 23:39:15 | 只看该作者 �
路过,学习下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-25 00:02:50 | 只看该作者 �
显卡芯片是否是保证是好的,如果能保证是好的,那就是没有做好BGA,,
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-10-25 00:47:19 | 只看该作者 �
先排除屏线和屏的问题
发表于 2011-10-25 08:58:23 | 只看该作者 �
遇到问题。。应该先排除啊。。不要来了不亮机。。就BGA。。。。那样很容易蛋疼的。。。
发表于 2011-10-25 09:17:52 | 只看该作者 �
哈哈!上次我遇到一台!客户要的太急是花屏我也没多想直接做显卡!没想到是屏线断了!呵呵
发表于 2011-10-25 09:21:28 | 只看该作者 �
恩,是这样的,你外接好,不一定是显卡好,但是也不排除屏线和屏的问题~~~这个还得你自己排除下
发表于 2011-10-25 09:22:07 | 只看该作者 �
还是显卡问题,屏没信号,外接显示,昨天我做一个F30A 7300的显卡也是,换第二片才好。
发表于 2011-10-25 09:29:32 | 只看该作者 �
能提出这样的问题,想必是新手,你的屏线插好没有,我都遇见多次,人家修不好的,外接好的,内接不行的是主板上的屏线插口被插歪针脚,还有保证显卡没问题,换个试试看,如果还一样的话,就考虑屏线那边的信号供电
发表于 2011-10-25 09:43:11 | 只看该作者 �
我做过一次就是,有显示没有亮度,暗屏,后来查到是3.3v亮度开启信号没有出来,那是从显卡里面发出来的,没有办法了,就直接飞了个3,3v的电压上去了,到现在没有出现问题
发表于 2011-10-25 18:11:48 | 只看该作者 �
你是原显卡重做的,还是换新的,,
