查看: 1632|回复: 3
HP 4416S奇怪的问题
发表于 2011-10-24 22:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP 4416S笔记本,客户拿过来,是大短路,经测量是显卡供电上管击穿,于是将显卡供电上管换了,OK了,进系统一切正常,看图片,听音乐都挺好的,就是看电影时出现一些黑色的小点,外接也是这样的,我将显卡供电和下管都换了也是一样的,请高手指教下
本来想上传个图片上来看看,怎么传都传不上来,不知道是为什么
发表于 2011-10-24 23:00:06 | 只看该作者 �
加焊显卡看看!
发表于 2011-10-24 23:10:42 | 只看该作者 �
最好把电源管理芯片一起换了,这机器大概是设计缺陷,上管容易烧,我找不到贴片的上管,用普通场管替代,注意焊脚要大面积上锡,加强散热。
发表于 2011-10-24 23:48:57 | 只看该作者 �
也有可能是显卡被19V电压击坏了
