查看: 2564|回复: 13
进XP花屏如何处理
发表于 2011-10-24 21:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进XP花屏如何理呢
发表于 2011-10-24 21:37:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这类情况为显卡故障居多
发表于 2011-10-24 21:42:18 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
用WINDOWS的标准系统盘装的试一下
发表于 2011-10-25 10:34:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
貌似是显卡虚焊一类的
发表于 2011-10-25 10:57:51 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
你可以用PE或Live Linux进系统看看有没有花屏。如果有,你的显示卡有问题
发表于 2011-10-25 11:09:32 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
台式机还是笔记本,是集成的呢,还是独立的,说清楚点!
发表于 2011-10-25 11:11:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显卡   内存可能性比较大     台式机吗   如果可以的话换个显卡试试不就知道了吗
发表于 2011-10-25 13:49:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
很多原因
发表于 2011-10-25 14:01:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大多数是显卡问题
发表于 2011-10-25 14:20:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡问题占多数,有时候清下风扇也可以的,散热不好
发表于 2011-10-25 14:26:14 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
显卡空焊...........
发表于 2011-10-25 14:27:47 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
LZ说清楚是在哪里花啊, 没进系统之前 显卡内存等等都可能有问题  , 进去了之后 显卡问题可能性较大吧····
发表于 2011-10-25 14:32:06 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
驱动,显卡,内存,都会引起今系统花瓶
发表于 2011-10-25 16:33:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显卡,屏线,屏接口。通通检查下
