查看: 5880|回复: 12
串口损坏要怎么更换?
发表于 2011-10-24 16:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如图所示,客户一块串口硬盘的数据线部分损坏了,真好自己有块磁盘坏道严重的串口盘,想换个接口上去;但是怎么拆掉接口呢?换过的师傅指导一下,谢谢了
发表于 2011-10-24 16:39:32 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
首选堆锡法,
发表于 2011-10-24 16:42:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我试试堆锡法,那么要不要加焊油?
发表于 2011-10-24 16:50:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2011-10-24 17:41:51 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
为什么要换掉呢  你直接找跟数据线 剪断在接上 在用热熔胶处理一下接口 不是更好吗 只是有点不好看而已
发表于 2011-10-24 17:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
谢谢二楼的指导,我已经更换好了,在换这个的时候,我在想,有些硬盘,有时候能认识硬盘有时候认不了,是不是接口问题呢?》下次换一下试试。在换的时候,兑上锡后,用烙铁头挑起引脚,再吸掉锡就可以了;要是不小心把脚留在焊盘上,可以拿下来插进去,O(∩_∩)O~,第一次,技术不熟练,大家见笑了;5楼的方法可行,但是好好的硬盘就卖不出价钱了,你懂的,现在硬盘不是很贵吗?我这样修一下可以收50元呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习了  发表于 2011-10-25 16:56
发表于 2011-10-24 17:53:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我碰过一次,PCB上的接触针损坏严重。将PCB上原来的针给取下来,然后用串口数据线直接焊在上面。
发表于 2011-10-24 17:54:11 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
打开硬盘,不用教你你都会了
发表于 2011-10-24 23:55:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
因为接口烧了,,可能会造成电路中其它部位也坏掉
发表于 2011-10-25 16:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
动手修要能力高。
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-10-25 20:04:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
SATA硬盘接口里面的塑料容易断,我一般是剪线直接焊上,要么就拆个主板上的SATA接口焊接上再打胶,反正都不咋美观{:soso_e113:}
发表于 2011-10-26 15:05:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
学习学习,
发表于 2011-11-4 18:45:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
哈哈,今天看到这个太有用了,我有一个500的硬盘,坏了好久,我马上给修好,现在硬盘500的都涨到600了,,,,,感谢楼主
