查看: 7600|回复: 32
笔记本电脑解密的方法
发表于 2011-10-24 15:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电脑解密的方法很多人都不知道,接下来易修网金卡会员频道告诉您:
  现在的笔记本一般都将密码存放在一个叫EEPROM的串行可擦写只读存贮芯片中,您只要从一个同型号没有密码的本本上拆一个EEPROM来复制一个EEPROM可以解决问题。注:有的EEPROM里面不是只有密码,象IBM,机器序列号也存在里面,如果复制的话,会连机器序列号一起复制过来,那样解密的机器序列号也变了。具体方法如下:
  1、拆开一台没有密码的同型号笔记本,取出主板
  2、用热风焊台取下存有密码芯片的EEPROM
  3、用编程器读出EEPROM的内容
  4、把EEPROM芯片接回主板
  5、拆开存有密码的笔记本,取出主板
  6、用热风焊台取下存有密码芯片的EEPROM
  7、用编程器将刚才读出EEPROM的内容写到此芯片中
  8、把EEPROM芯片接回主板
  9、装好机器,重新开机并将COMS恢复到出厂设置
  下面是常见的笔记本EEPROM密码芯片的型号:
  Acer 630: eeprom 93c56
  Compaq M700: eeprom 24C02
  Dell Inspirion 7500: eeprom 24c164
  Dell Inspirion 8100: eeprom 24c02
  Dell Latitude C600: eeprom 24c02
  Dell Latitude CPI: eeprom 24c02
  IBM Thinkpad X20: eeprom 24RFC08CN
  IBM TP 380Z: eeprom 24c01
  IBM TP 390: eeprom 24c03
  IBM TP 560X: eeprom 24c01
  IBM TP 570: eeprom
  IBM TP 755CX,760C,765D: eeprom 93c46
  IBM TP 770: eeprom 24c01
  IBM TP 600E, T21, T23: 14 PIN 24RF08
  IBM TP T20: 24RF08
  HP Omnibook 2100,4150,7150: eeprom AT24c164
  HP Omnibook 6000: eeprom 24c08
  HP Omnibook 6100: eeprom 24c08
  HP Omnibook XE3: eeprom 24c16
  HP Omnibook 770x: eeprom 24c01
  Sony pcg-fx950: eeprom 93c46
  Toshiba 74600C: eeprom 93c56
  三、将密码芯片中的密码读出,然后输入正确的密码。第二种方法虽好,但一般人不可能拥有各种型号的笔记本,或者保存有各种型号的笔记本密码芯片内容的,最好的办法还是直接从密码芯片内容中读出密码来。
  现在已经有人能通过软件读出密码芯片中的密码来。具体步骤如下:
  1、拆开笔记本,取出主板
  3、用编程器读出EEPROM的内容
  4、用专用解密软件把密码读出来
  5、把EEPROM芯片接回主板
  6、装好机器,输入密码
发表于 2011-10-24 15:58:48 | 只看该作者 �
太麻烦啦,好像 还有比这个简单的方法。。。。。
发表于 2011-10-24 16:08:50 | 只看该作者 �
路过学习的...........
发表于 2011-10-24 16:30:34 | 只看该作者 �
呵呵,冷笑。ibm不是有算号器吗?读出了直接算啊
发表于 2011-11-4 13:41:25 | 只看该作者 �
学习中、、、、、
发表于 2011-11-4 21:29:37 | 只看该作者 �
曾经碰到过华硕一款笔记本 密码忘记了 最后返的维修站!
发表于 2012-8-3 22:28:33 | 只看该作者 �
直接PE破解不就得了   弄的这么麻烦。
发表于 2012-8-3 22:56:37 | 只看该作者 �
说的是bios密码的破解吗,放电解决不了吗
笔记本的放电是解决不了的  详情 回复 发表于 2013-9-5 16:05
发表于 2012-8-4 14:48:06 | 只看该作者 �
笔记本放电清除密码好像不好使!!
发表于 2012-8-5 05:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用系统盘都可以解密
发表于 2012-8-5 16:28:00 | 只看该作者 �
蛋疼,,,,,,,,,,
发表于 2012-8-17 20:55:14 | 只看该作者 �
晕倒一大片,直接PE完了,有必要这么复杂吗?悲哀
PE你说的系统密码,而楼主发的是BIOS密码  详情 回复 发表于 2013-9-5 16:05
发表于 2012-8-18 21:56:43 | 只看该作者 �
还有简单点的吗
发表于 2012-8-18 22:07:15 | 只看该作者 �
好是好,就是有点麻烦
发表于 2012-8-18 22:44:26 | 只看该作者 �
好麻烦那 还有简单点的方法不?
发表于 2012-8-19 20:04:37 | 只看该作者 �
IBM的BIOS超级用户密码需要专用的解密工具
说得对!  发表于 2012-10-24 19:52
发表于 2012-10-24 18:58:22 | 只看该作者 �
人家说的是开机密码 或者BIOS密码 不是系统密码  你们PE就解决了这句话看着很蛋疼
发表于 2012-10-24 19:12:53 | 只看该作者 �
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊!!!!!!!!!
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-10-24 19:51:06 | 只看该作者 �
{:soso_e120:}不焊密码芯片行吗?
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-10-24 19:55:53 | 只看该作者 �
{:soso_e102:}楼主爱折腾,没人喜欢你的选择,有风险还得当火烙铁手。
