查看: 3283|回复: 3
东芝C600D 无网卡不跑码
发表于 2011-10-24 15:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台东芝C600D的笔记本,开机连不上网,插网线无反应,客户说曾经被雷击过,判断网卡坏,告知要换网卡,要两天才好,拆机一看是AR8512的网卡,料板上找不到,到淘宝上淘了一个要等…………闲来无事,把网卡拆下来看看吧,看看能不能开机,听说有的机子无网卡不能开机,还没见过,拿 起风枪30秒,高地就被攻下,插电触发电流跑到0.234A,跑不过了,插上检测卡代码00,不跑码,那再装上试试吧,拆下来容易,装上去花了5分钟,插电再试,电流还是到0.234A,心里一阵发紧,把什么东西搞坏了,不可能啊,没有焊好?拿 起板子放在放大镜下仔细看,呵呵第26脚还翘着呢,NND一个脚没焊好都不行,重新加焊,插电上检测卡,电流从0.05A一路小跑到0.94A,检测卡代码8A,东芝的LOGO又出现在屏幕上,一场虚惊,就等网卡芯片了……………………
发表于 2011-10-24 15:48:43 | 只看该作者 �
网卡会影响开机的
发表于 2011-10-24 16:06:50 | 只看该作者 �
长见识了
发表于 2011-10-24 16:24:31 | 只看该作者 �
路过学习了........
