查看: 1650|回复: 5
问大家一个简单的问题
发表于 2011-10-24 14:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常常碰到一些主板开机后,显示‘Check nvram...’  。这个是什么意思呢?
百度查了一下,说NVRAM,是非易丢失性内存, 这个我可以理解,那么这个内存是用来干什么的呢?又存放在什么位置呢?
如果说是用来存放CMOS信息,那么要CMOS电池干什么?
有时候,经常碰到一些主板走到这一步,就会卡一下,要等好几秒。这个检测为什么会花那么多时间呢?
在没有关注这个问题之前,一直以为NVRAM是NVIDIA显卡的BIOS什么的,或者NV桥的微码。
而最近碰到几片VIA的主板,开机时也提示这样的信息,感觉跟NV桥没有关系,根本没有把它跟CMOS电路联系起来。
发表于 2011-10-24 15:27:36 | 只看该作者 �
NVRAM存贮一些固定信息,但有一些可变的信息,如启动顺序等,这些就要cmos电池供电保存。
也就是说,NVRAM的另一种叫法就是CMOS电路?如果真是这样,我明白了。一直以为NVRAM跟CMOS电路是不一样的呢  发表于 2011-10-24 17:14
如果这么说,NVRAM就是南桥内部的CMOS存储电路了?  发表于 2011-10-24 17:12
发表于 2011-10-24 15:30:07 | 只看该作者 �
存储一些自检用的程序
发表于 2011-10-25 00:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按字义理解似乎只有BI0S
发表于 2011-10-25 09:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不简单呀收藏了
发表于 2011-10-25 09:34:57 | 只看该作者 �
学习了。
