查看: 3519|回复: 16
三星2494lw 24液晶
发表于 2011-10-24 13:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用几分钟会熄灭  指示灯也熄    过一会在开又好   有时候用几个小时也是正常的  驱动板的主控芯片我加焊了  电源板换为三星19的电源板也一样  会抖动  我就加了高压板就不抖动了  但是还是会熄   灯管外接也是会熄   那只有驱动板了    想问下老大们你们修过类似问题吗    说下   谢谢了
发表于 2011-10-24 13:58:47 | 只看该作者 �
先确认灯管是否有问题,如果灯管没有问题那就应该是电源部分出了问题,
发表于 2011-10-24 15:03:18 | 只看该作者 �
对了,你先确认是不是灯管的 问题
发表于 2011-10-24 15:06:33 | 只看该作者 �
还是上通用板先啦!!
发表于 2011-10-24 15:19:10 | 只看该作者 �
指示灯如果也不亮的话 不该高压和灯管的是 看看开关好不好
发表于 2011-10-24 15:19:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-24 15:22:14 | 只看该作者 �
我曾经遇到过是电源板上鼓了电容。,换过就好啦
发表于 2011-10-24 15:27:17 | 只看该作者 �
一般初学者就是这样的,拿到机器不仔细分析就先全盘开发,驱动板 电源板 只要有焊点的地方加焊一遍,再不好就。。。。。
同意楼主: 5.0
再不好就换板  详情 回复 发表于 2011-10-24 16:13
同意楼主: 5
发表于 2011-10-24 15:55:20 | 只看该作者 �
我修液晶有4年了  一般的故障 都知道  我本人是驱动板和电源板   就是没有通用得换  但是说是电源板我就奇怪为什么我装新的板也会这样呢
发表于 2011-10-24 15:57:13 | 只看该作者 �
  有时候用几个小时也是正常的
发表于 2011-10-24 16:07:16 | 只看该作者 �
排除按键板故障以后,看看灯灭时驱动板的BLON是否关闭,高光电筒看一下图像还有没有,有图像就改改控制信号,没图像就只能尝试换一下驱动主控了。
发表于 2011-10-24 16:10:06 | 只看该作者 �
把开关面板拔开上电试试,可能是按键脏回弹不好,我修过一台一个个键拆了清洗
发表于 2011-10-24 16:11:35 | 只看该作者 �
指示灯都熄了。很明显电源供电不上来,查滤波整流,干嘛一上来就干主芯片啊?
发表于 2011-10-24 16:13:42 | 只看该作者 �
再不好就换板
发表于 2011-10-24 19:37:40 | 只看该作者 �
你们没有看见我发得是什么牌子的液晶吗 ? 都说跟我发得这个不相关    哎   没有高手啊
发表于 2011-10-24 20:16:24 | 只看该作者 �
按键查了没  漏电
补充内容 (2011-10-25 12:21):
那就不要装壳子  点亮  灭掉的时候量电压  只有先这样了   这种现象漏电和虚焊的情况多
这个是触摸按键的,,  发表于 2011-10-24 21:40
发表于 2011-10-25 17:02:11 | 只看该作者 �
那种现象很多是按键的问题
