查看: 3610|回复: 3
海尔T621笔记本无声
发表于 2011-10-24 12:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    接修一台海尔T621笔记本,客户反应没有声音,我检查发现,设备管理器里面未发现音频设备,拆机检测,发现供电的3V 5V都正常,再测量从南桥到声卡的脚位,总共有5路,当量到11脚,跟其它各脚不一样,对地阻值偏大,问题锁定,就是此脚出问题,跑线路,发现此脚连接的一个小电阻发毛了,经测量,阻值无穷大,此电阻一般是0欧,或33欧,此电路上是33欧,换上,检测OK,11脚阻值正常了,装机,接上硬盘,开机,发现新硬件,安装上驱动,声音终于出来了,此机修复
发表于 2011-10-24 13:30:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不错啊,量的比较仔细
发表于 2011-10-24 13:31:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
忘记问了,是什么信号啊。
发表于 2011-10-24 13:49:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
呵呵。不错。以后遇到也先量下
