查看: 4159|回复: 10
通用驱动板里的程序复制出来用什么软件
发表于 2011-10-24 07:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通用驱动板里的程序复制出来用什么软件?(有一块在基地买的编程器)
会员138182 该用户已被删除
发表于 2011-10-24 09:25:21 | 只看该作者 �
24c512升级头升级呀  估计是2025的驱动板吧  很久没有用了  过时了吧
发表于 2011-10-24 09:32:30 | 只看该作者 �
升级头是烧进去,也能把驱动板里的程序复制出来吗?
不能,要用通用编程器,,  发表于 2011-10-24 10:22
发表于 2011-10-24 09:33:08 | 只看该作者 �
这编程器  不行吧   好像和我们店买的第一个编程器 一样哎  。。。我都换了3个了
发表于 2011-10-24 09:49:13 | 只看该作者 �
可以的,就用编程器,像BIOS那样,试试吧。
发表于 2011-10-24 10:28:38 | 只看该作者 �
路过,支持一下!
发表于 2011-10-24 10:29:59 | 只看该作者 �
是鼎科得吗
发表于 2011-10-24 10:31:31 | 只看该作者 �
好像编程器这样的不能弄
发表于 2011-10-24 11:01:02 | 只看该作者 �
这种编程器不能备份
发表于 2011-10-24 11:14:34 | 只看该作者 �
这个嘛,,,是可以的,不过您那个嘛,,是不可以的,,,,如果程序是在像25LV010    24C16之类的存储芯片里 ,用3000U之类的编程器当然是绝对可以读出来的啦,,若是在MCU里那就要用另外一种方法啦,,,就是所谓的ISP在线编程,,,,巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉,字数够了没?
发表于 2011-10-24 22:50:38 | 只看该作者 �
像25LV010 ,使用3000U有点大才小用了,,
