查看: 2121|回复: 5
求这段图纸英文的解释
发表于 2011-10-24 02:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R15:OPEN=1.8V,LOW=2.5V
1.8V Power requires
14A maximum current.
R15 => Open=1.8V ( DDR2_DET_L = Low ) , If install DDR1 & DDR2 at the same time .
Near MOSFET
R15 => Low=2.5V ( DDR2_DET_L = Floating ) , If don't install DDR1 & DD
这个一代和二代的槽子上假负载量都是2.5V,是否正常,复位时钟全有,BIOS刷 过,不跑码,还有一块板也全是2.5,没修过1代和2代都有的,求思路
发表于 2011-10-24 10:16:35 | 只看该作者 �
没看明白,这是什么板啊
发表于 2011-10-24 10:48:04 | 只看该作者 �
路过看看,
发表于 2011-10-24 11:15:21 | 只看该作者 �
你这个班应该是可以上两种内存的吧,我遇到过2.5V电压是正常的
发表于 2011-10-24 12:38:31 | 只看该作者 �
上一代  就是2.5··二代就是1.8··
   不能同时2种都插上去·
发表于 2011-10-24 14:18:36 | 只看该作者 �
看不明白。。。。。。。。。。。
