查看: 3692|回复: 13
华硕P5S800-VM 内存插反 代码D0
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-12 16:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
此板内存插反  报废一条插槽   换一根好的条子  插在另一个插槽上  代码为D0  测2.5V  3.3V 都正常  六个时钟电压也正常 为1.2V   没辙了  我是新手  是不是北桥坏了啊
发表于 2008-5-12 16:30:43 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
对了  VCC电压有2.68V   是不是有点偏高啊   高了一点几伏哦
发表于 2008-5-12 16:33:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
高了一点几伏怎可,先修好供电再说
发表于 2008-5-12 17:55:10 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
供电管型号是9916GH  能用什么型号代换啊
发表于 2008-5-12 18:07:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
C0就当C1修,把内存条上了再测电压对不对?
发表于 2008-5-12 18:15:11 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
代码是D0   插内存  供电还是2.7V
发表于 2008-5-12 19:44:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
上拉电压正常不?串行时钟和数据电压
发表于 2008-5-12 20:31:47 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
六个时钟电压为1.2V    1.25V的辅助电压也正常    3.3V电压都正常  2.5V就有点高  有2.7V    没有供电管换   3055不能用
发表于 2008-5-15 21:06:26 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
今天我把AGP供电管给拆到内存供电上  还是2.7V   代码D0  没办法了  让客户换板了  以后慢慢修
发表于 2008-5-15 21:25:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哇,哥们你真行,一个内存不过就让客户换板,牛啊,你把内存供电管换了吧.一般内存插反引起烧掉的, 最好把供电管换了.以前我也有修过一块板,是客户把内存插反烧坏了板,测所有的供电各方面都正常,就是过不了内存,后来没办法了,把那个内存供电管换了就好了.哈哈,你也可以试一下.
发表于 2008-5-15 21:44:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
坏的插槽有没有处理一下,是不是有短路啊,换个I/O试试
发表于 2008-5-20 14:53:20 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
内存供电管换了 没有用  烧掉的插槽没有短路的 只有换IO了 试一下
发表于 2008-5-21 09:58:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换IO了 试换IO了 试
发表于 2008-6-8 14:21:54 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
前几天 买了一点配件  换上IO 就好了  等我再次开机  就显示D1  我把AGP的供电管拆下换在内存供电上 就好了  反正是集成的显卡  AGP没有用  真是谢谢各位的热心帮助
