查看: 4787|回复: 17
显示器图像向右平移怎么回事?鼓包的电容我已经换掉啦!
发表于 2011-10-23 23:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还有开机后一会儿会黑2秒钟后又恢复,过一会又来黑一下,咋回事?高手@!!!!!!
发表于 2011-10-23 23:12:42 | 只看该作者 �
{:soso_e109:}
发表于 2011-10-23 23:21:51 | 只看该作者 �
该检查的都检查了。高手呢?
发表于 2011-10-23 23:55:10 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}三星的显示器????
发表于 2011-10-24 00:17:39 | 只看该作者 �
飞利浦的!应该是通病啊。
发表于 2011-10-24 00:18:44 | 只看该作者 �
鼓包的电容我已经换掉了。还是这样
发表于 2011-10-24 08:39:54 | 只看该作者 �
菜鸟就知道电感虚汗
发表于 2011-10-24 10:55:10 | 只看该作者 �
电感虚焊?那我试试!
发表于 2011-10-24 15:16:13 | 只看该作者 �
估计是高压坏了,改个高压试一下。
发表于 2011-10-24 15:26:21 | 只看该作者 �
这种问题,出现故障时和正常时量下电压,一对比不就知道了。。。。。。
办法总比问题多。。。。。。。
发表于 2011-10-24 18:56:49 | 只看该作者 �
同意楼上,有可能是高压!!!
发表于 2011-10-24 19:30:12 | 只看该作者 �
也没有个图片看看,这个图像偏移不会是高压的,就瞎说。偏移怎么和高压有关系呢,首先你恢复一下出厂设置看看,不然就刷个MCU,但你说的还有一个问题,那就要看了,这个问题有可能和高压,灯管,等有关系,这个你就要看了
发表于 2011-10-24 19:31:12 | 只看该作者 �
最好上个图,这个对大家帮助你,有效果的。什么都没有,不好说啊
发表于 2011-10-24 23:22:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-25 15:20:17 | 只看该作者 �
修到现在还没见过图像往右平移的。最多就是点不亮。
发表于 2011-10-25 15:21:05 | 只看该作者 �
灯管应该没问题的。整个可以亮5分钟的。
发表于 2011-10-25 15:26:42 | 只看该作者 �
换个高压条试试。
发表于 2011-11-12 00:26:20 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。。。。。。。
