查看: 4290|回复: 9
戴尔主板复位问题
发表于 2011-10-23 22:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修一块富士康为戴尔代工的主板。G33M02...开机一直在复位不过内存。内存换过测试了。。BIOS也刷过了。。连IO都换过了,有时候能点亮一下就不行了。。没发现内存槽周围有什么问题啊。。电压也正常。。怀疑不知道是不是北桥有问题了。。那位仁兄指点指点。。谢谢了。。
dell 945以上的南桥坏得几率很大 你可以测量下USB阻值正常不  发表于 2011-11-1 18:31
发表于 2011-10-23 22:58:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有时能偶尔点亮,说明主板存在虚焊,压桥试下....
发表于 2011-10-23 23:21:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
什么叫复位不过内存,是不是内存没有复位,你且看看其它地方有没有,北桥有没有复位,如果北桥有,那就搞北桥呀。。。(有时内存有单独的时钟芯片要注意)
发表于 2011-10-23 23:37:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
建議查一查 VREF電壓及 SMB_CLK及SMB_DAT...
这位同仁您是来自台湾的吧?  详情 回复 发表于 2011-11-1 17:59
发表于 2011-10-24 10:22:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
建议加热北桥
发表于 2011-11-1 17:59:19 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2011-11-1 20:46:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
打一下北桥的对地阻值,看是不是北桥有问题了
发表于 2011-11-1 20:50:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有时候能正常,基本上是虚焊的多
发表于 2011-11-1 20:57:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是抓不到内存然后又复位了呀
发表于 2011-11-23 11:30:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我也有这个板一只是不过内存 跑E0
