查看: 3353|回复: 10
不跑CPU维修
发表于 2011-10-23 22:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不跑CPU维修流程.rar (3.63 KB, 下载次数: 39)
发表于 2011-10-23 23:22:39 | 只看该作者 �
不跑CPU是指PCR條件滿足,但不走碼的?
发表于 2011-10-23 23:29:08 | 只看该作者 �
是不是真的啊 赚点分不容易啊
发表于 2011-10-23 23:31:44 | 只看该作者 �
也不贴点内容。
发表于 2011-10-23 23:40:13 | 只看该作者 �
怕上当,不下也罢
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-10-24 11:26
发表于 2011-10-23 23:49:09 | 只看该作者 �
很多这样直接上传的,至少简单解说下啊。
发表于 2011-10-23 23:50:45 | 只看该作者 �
新手没有副图的资料,下载还是要小心为上!~~{:soso_e129:}
发表于 2011-10-24 00:27:48 | 只看该作者 �
挡FF 、OO:
电流(约上到0.7左右)挡FF、OO 看帧信号灯判断CPU、北桥、南桥、BIOS故障:
一、        帧信号灯不亮:1、CPU (测CPU的工作条件、压CPU和CPU座)
                  2、北桥 (查北桥的工作条件、压北桥)
二、帧信号灯亮:1、BIOS(刷BIOS,公版机、DELL机BIOS易坏)
一、        帧信号灯不亮检修:
1、        代换CPU
2、        测CPU的条件:供电、时钟、PG(南桥给)、复位(北桥给)、参考电压VTT(参考电压VTT1.02与北桥供电共用一个供电芯片,此电压供给CPU同时也供给北桥、南桥做参考电压)
3、        CPU工作条件正常,再测北桥工作条件(在此只能测到供电电压)
4、        摸CPU和北桥温度看工作起来没
5、        压CPU座、北桥
6、        测CPU到北桥之间的AD线阻值
二、帧信号灯亮检修:
1、刷BIOS
2、压南桥
3、南桥管的外设坏也会不跑CPU(PCIBUS 、I/O、网卡、COM口芯片、声卡)
三、显卡短路也会不跑CPU
*IBM机安全芯片不装也会不跑CPU但诊断卡会跑87 、85
DELL不装密码芯片可跑CPU但不亮机
IBM不装密码芯片不跑CPU或不过内存
四、可以用万能表测CS/CE片选信号,有片选信号CPU不工作为BIOS问题(CPU工作时会向BIOS发出低电平信号,工作时为低电平,不工作为高电平)
发表于 2011-10-24 06:17:41 | 只看该作者 �
谢谢楼上的朋友! 仁道!
发表于 2011-10-24 09:10:38 | 只看该作者 �
IBM机安全芯片不装也会不跑CPU但诊断卡会跑87 、85--- 这个说法值得商榷啊,
发表于 2011-10-24 09:26:15 | 只看该作者 �
  不跑CPU?     无非就是量  供电、时钟、复位、PG    哪个没有就修那个呗。
