查看: 1539|回复: 5
l联想f40m 郁闷维修
发表于 2011-10-23 22:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器到手 进水机 还是可乐 ,郁闷,拆开 主板一大堆腐蚀    哎,我洗 ,洗干净 ,上机测试 电流 0.00a  查3v 5v 没有,测试 max8734a  3v 5v都有  这个机器点火电路毛病多,,测试 lm393 旁边的pr18 一端有 19.25v 一端没有电压    连接lm393 5脚 换了 测试3v 5v 都出来了 待机在0.2a 开机 跑0.3 0.4 0.5 不动 测试ec 南桥 北桥电压都到   郁闷拆下南桥,干掉 装上去还是无果   想问下pr25(pr18相连)  两端电压多少
那位老大来电思路啊
发表于 2011-10-23 23:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图纸算吧 分压总会算吧
发表于 2011-10-23 23:25:51 | 只看该作者 �
进水机好难修的,一般修不好,还进这么多呢
发表于 2011-10-23 23:32:31 | 只看该作者 �
进水机器很多都不知道到底什么毛病,只能慢慢研究了。接着拆换。
发表于 2011-10-23 23:34:08 | 只看该作者 �
你的属于进水严重了,就算修好了,也可能不稳定,返修率高。建议你还是换个板~
发表于 2011-10-24 09:16:40 | 只看该作者 �
可能有断线的地方!
