查看: 2996|回复: 18
求助,联想机,开机出现下面的画面
发表于 2011-10-23 16:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不认键盘,开机就出现下图的画面
BIOS刷过了嘛?像这样报错的最好先找个BIOS刷了看看  发表于 2011-10-23 19:52
发表于 2011-10-23 17:15:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能:1内存
         2光驱不好或盘片不好
发表于 2011-10-23 18:03:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看的不是很清楚
发表于 2011-10-23 20:54:51 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
貌似刷BIOS能解决 刷一下不就知道了吗
发表于 2011-10-23 20:59:42 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
应该是内存的事啊
发表于 2011-10-23 21:21:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
   硬盘肯定坏了!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-10-23 21:22:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
    换一个硬盘肯定会好,
发表于 2011-10-23 23:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
呵呵,应该先BIOS!!
发表于 2011-10-24 00:12:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
为什么台式机总是这样
发表于 2011-10-24 00:26:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   把硬盘,光驱的线给拔了,看看
发表于 2011-10-24 01:00:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以先换个CPU试试看看的
发表于 2011-10-24 08:31:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢大家帮忙,刷了bios可以装系统了,但是认不到ps2键盘,只能用USB,现在正在搞。
发表于 2011-10-24 08:51:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
键盘控制器坏了吧
发表于 2011-10-24 09:04:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能进BIOS吗  如果能进就用U盘启动  重写主引导试试
发表于 2011-10-24 09:35:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查PS2电压阻止。。如果正常  先干IO
发表于 2011-10-24 09:56:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2011-10-26 07:15:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
问题已解决,PS2供电,电容对地短路,拆了就好了,谢谢大家
发表于 2011-10-27 18:53:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,学习一下,谢谢楼主自己的经验又增加一点儿
发表于 2011-10-27 22:43:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我在其他板子也遇到过,打掉排容就好了
