查看: 33517|回复: 25
主板上有集成网卡,再加一个独立网卡,结果!!!!
发表于 2011-10-23 14:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主板上有集成网卡,再加一个独立网卡,插上两个网线,此时 的网速是不是比一个网卡 的网速要快两倍啊?
还是一样快????
有人试过吗?
发表于 2011-10-23 14:32:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个在理论上,就是不成立的!只能说独立的比集成的性能好一点!
发表于 2011-10-23 14:38:50 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
两块网卡不能再同一网段里 例 第一个网卡的网关是192.168.1.1 那第二个网卡的网关就得是 192.168.0.1
发表于 2011-10-23 14:59:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个应该不可以 不过听说有同时用有线和无线的软件  貌似能提高网速 反正我也没用过 不知道行不行
发表于 2011-10-23 15:12:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不可能的事情,要看哪个网线快,就支持哪个网线
发表于 2011-10-23 15:18:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不能同时使用两个网卡吗?
那为什么能同时用两个显卡呢?
我不解了。。。。。。。
会员138182 该用户已被删除
7#
发表于 2011-10-23 15:20:12 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
不可能的 哥哥 百兆网卡的理论值是12.5M/s<下载速度>。光这速度你用的完吗????
发表于 2011-10-23 15:20:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有个软件。可以绑两网卡的
发表于 2011-10-23 15:33:10 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
可以绑定两张网卡,但是不能提高网速,也就是网卡汇聚,服务器上用来提高带机的。
发表于 2011-10-23 15:36:39 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
如果是在同一局域网里   就是加三个网卡    还是一样的速度
发表于 2011-10-23 15:37:53 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
提高网速是不可能的,一块网卡的是100M,你家的网速达到了100M了没?
发表于 2011-10-23 15:43:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可以接两条宽带 都用路由器 或者一个拨号 一个路由
发表于 2011-10-23 15:44:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是一个网卡100M不够用,加一个网卡应该快一些。
发表于 2011-10-23 16:12:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
服务器可以的,绑定两个,可以做网速分流
发表于 2011-10-23 18:31:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不能兼容哦!只能选其一。
发表于 2011-10-23 19:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以用两个网卡,但网速不会变快的
发表于 2011-10-23 20:14:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集成和独立可以同时存在,百M和 、千M的内网传输速度不一样。
发表于 2011-10-23 20:18:19 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
买个双WAN的猫可以!
发表于 2011-10-23 21:00:34 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
两个只能用一个
发表于 2011-10-23 23:12:57 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
可以的,要你的交换机支持!!!!我网吧的服务器就是用的双1G的网速,2个独立网卡!禁用了板载的!!同意16楼的!主要用于网吧内网传输!!!
