查看: 10762|回复: 26
联想一体机维修
发表于 2011-10-23 13:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一联想一体机插入适配器严重短路,具体表现为插入电源适配器电源上的指示灯都灭了,检测适配器没有问题,初步判断是机器有严重短路的地方,经拆机检查,为CPU旁边一个贴片电容对地短路了,虽然问题不是很复杂,但是第一次修这种机器,希望能起到抛砖引玉的作用
好经验,遇到过2次,是内存旁边的小电容短路了,导致可以正常触发,但是不复位。  发表于 2011-10-23 14:39
发表于 2011-10-24 10:33:39 | 只看该作者 �
讲得不是很清楚啊!  没有在图上标出来!
发表于 2011-10-23 15:12:28 | 只看该作者 �
联想一体机都保三年的。修前要和客户说清楚
发表于 2011-10-23 19:00:33 | 只看该作者 �
那是肯定的,客户嫌跑售后麻烦,没有时间,所以
发表于 2011-10-23 21:57:41 | 只看该作者 �
以前 在工厂里面就修过很多一体机!!!~~
发表于 2011-10-23 22:37:05 | 只看该作者 �
这给笔记本本一样
发表于 2011-10-24 08:31:25 | 只看该作者 �
发现这台联想的一机有意思,全是笔记本的板,散热器,就是换了一个大的外壳
发表于 2011-10-24 09:33:57 | 只看该作者 �
以前做宾馆的时候  全是联想的一体机    做无盘    拿硬盘都累死了  简直是悲剧
发表于 2011-10-24 09:45:11 | 只看该作者 �
谢谢 楼主分享
发表于 2011-10-24 09:46:18 | 只看该作者 �
是笔记本的东西啊,那贴片电容出问题就可能性大吧
发表于 2011-10-24 09:47:58 | 只看该作者 �
第一次这么顺利,还是不错的,主要的,楼主说的,也是成功维修一例啊。
发表于 2011-10-24 10:16:49 | 只看该作者 �
嗯```学习了
发表于 2011-10-24 10:27:49 | 只看该作者 �
讲的有点笼统啊,详细点就好了
发表于 2011-10-24 11:12:25 | 只看该作者 �
求思路啊,这么多贴片电容怎么就找到他了,新手学习...
发表于 2011-10-24 11:57:04 | 只看该作者 �
求思路啊,这么多贴片电容怎么就找到他了,这样对我们新手学习才行
发表于 2011-10-24 12:17:36 | 只看该作者 �
怎么修好的不重要,重要的怎么找到故障点
发表于 2011-10-24 19:41:55 | 只看该作者 �
差不多跟修本本一样,虽然我修本本的技术不敢恭维,但是大概还是懂的,先检测电压输入这部分,没有明显短路的,然后就内存、北桥、这些附近的供电管子一遍检测,最后测到CPU的上下管,感觉不正常;顺便用比打一下傍边的电容,问题就出来了噻
发表于 2012-4-8 18:23:56 | 只看该作者 �
一看应该是AMD的CPU,那个介绍下怎么修一体机
发表于 2012-4-8 18:25:38 | 只看该作者 �
这下看清楚了还是wistron代工的呢
发表于 2012-4-9 00:09:51 | 只看该作者 �
本本换了一件大衣就成了新一带的一体机了。这也叫研发呀!
