查看: 5376|回复: 12
华硕M2N68-am SE2 报警
发表于 2011-10-23 11:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块华硕M2N68-am SE2。。加上电以后、主板报警滴   滴滴    主板是集成显卡、、于是我压北桥、、结果故障还是一样  跑马跑到EE  报警、、我恼了、、、摘下BIOS刷了一遍    结果故障还是一样、、主板上供电都正常、、、╮(╯▽╰)╭  有高手请教下么、、、、、、、、、、
发表于 2011-10-23 12:05:14 | 只看该作者 �
内存换换看,如果还是这样就是温控报警啦!
发表于 2011-10-23 15:13:25 | 只看该作者 �
什么是温控报警????
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2011-10-23 15:28:17 | 只看该作者 �
显卡不过呀  桥挂了吧
发表于 2011-10-23 15:47:59 | 只看该作者 �
先把桥做下bga 啊,压不好的,如果没条件,还是不好搞.
发表于 2011-10-23 21:20:39 | 只看该作者 �
怕EE 这个代码要考虑瞧你的问题  楼主
发表于 2011-10-23 22:31:57 | 只看该作者 �
是内存不过、查一下内存的电压、管理总线
发表于 2011-10-23 23:00:59 | 只看该作者 �
内存不过,查下内存供电,负载电压,SPD 供电,数据 地址线,总线还有时钟.....
发表于 2011-10-24 11:26:44 | 只看该作者 �
我遇到过,就是CPU温控芯片坏或周边元件坏引起检测CPU温度不正常,而报警的。
发表于 2011-10-24 11:41:36 | 只看该作者 �
感觉像是挂桥了吧
发表于 2011-10-24 12:46:08 | 只看该作者 �
是内存不过的报警?
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-10-24 14:11:16 | 只看该作者 �
是内存不认,看下3V和VTT—DDR电压!
发表于 2011-11-2 11:22:11 | 只看该作者 �
后来客户不修了   擦    是北桥虚焊的
