查看: 5290|回复: 22
D630 上CPU大短
发表于 2011-10-23 11:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台D630 以前是CPU供电芯片坏了,还有一个上官也坏了,换了以后现在上假负载正常有CPU供电1.2如果上CPU就开始大短,谁有修过啊?或给点建议
发表于 2011-10-23 11:51:06 | 只看该作者 �
换个CPU试一下
发表于 2011-10-23 12:12:41 | 只看该作者 �
供电换一组,再把分支的管理小芯片也换了.
发表于 2011-10-23 13:51:03 | 只看该作者 �
这个情况是不是CPU本身有问题啊
发表于 2011-10-23 14:23:42 | 只看该作者 �
换CPU试过了嘛?
发表于 2011-10-23 14:25:54 | 只看该作者 �
换过CPU了,还不行啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-10-23 15:24:40 | 只看该作者 �
如果CPU没坏的话,就是CPU供电短路了
发表于 2011-10-23 15:35:01 | 只看该作者 �
把CPU供电的上下管全换了,可能有哪个软击穿
发表于 2011-10-23 15:48:44 | 只看该作者 �
哦,上官都换了,只有两个下管没有换,那我换了试试
发表于 2011-10-23 16:00:07 | 只看该作者 �
上假负载可以 你这个可能是另一组CPU供电有问题
发表于 2011-10-23 16:33:46 | 只看该作者 �
我也碰到个这种问题,我的是hp cq40的,上假负载能正常产生电压,但上u马上短路,很纳闷把mos和电源芯片换了还是不行。有那位高手指点一下是什么问题。
发表于 2011-10-23 23:52:46 | 只看该作者 �
把下管一起换了试试,
发表于 2011-10-23 23:59:27 | 只看该作者 �
更换一下CPU供电的滤波电容试试看 有可能是没法带动负载
发表于 2011-10-24 08:33:37 | 只看该作者 �
哎,现在故障真是越来越离奇了。。。。我看你把CPU的一块所有都换了吧,不行的话,就扔了。。
发表于 2011-10-24 09:29:55 | 只看该作者 �
滤波电容也换了
发表于 2011-10-24 09:32:59 | 只看该作者 �
诶在  这个啊  还没遇过呢  但是呢  上cpu打对地  不是可以测的嘛
发表于 2011-10-24 09:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟供电相关的有哪个阻值不正常吗望回复
发表于 2011-10-24 09:53:30 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?公布下结果呗?
发表于 2011-10-25 21:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a429194238 发表于 2011-10-24 09:40 跟供电相关的有哪个阻值不正常吗望回复
查了都正常啊,可是这个板已经被上家修烂了,不愿意再修了,费神
发表于 2011-10-27 14:34:11 | 只看该作者 �
应该是6268你小电源管理芯片坏了一个
