查看: 3077|回复: 13
[显卡维修]
我的9600GT用mats测试出来的结果,高手们进来指点一下
发表于 2011-10-23 10:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经加焊过了,难道GPU有问题。。。还是没有加焊好啊。。
打下显存供电对地阻值  发表于 2011-10-25 17:04
发表于 2011-10-23 10:17:52 | 只看该作者 �
你加焊什么呀?明显的显存问题,你去加焊核心?
发表于 2011-10-23 10:25:39 | 只看该作者 �
这个软件只是测试显存和GPU的通信,你这么肯定是GPU的问题吗?而且显存全部都有问题。。。不太可能吧
看清楚喽,我说的是显存问题,而且是有一个显存有问题。谁说全部有哦问题啦?  详情 回复 发表于 2011-10-23 10:32
发表于 2011-10-23 10:32:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-23 10:33:17 | 只看该作者 �
就是A区的32--63出故障了,你不明白?
发表于 2011-10-23 10:38:48 | 只看该作者 �
顺时针最后一个报错
这种检测结果,有经验的人一眼就能看出来,是楼主的测试环境不对,不是在纯DOS下测量的,所以全部显存都报错。实际上只有一个是真正有错。  详情 回复 发表于 2011-10-24 08:31
你怎么知道是最后一个,不是其他的显存坏,楼主的测试结果不是全错吗?  发表于 2011-10-24 08:14
咱一搭眼就明白了,是吧?楼主还糊涂着呢。  发表于 2011-10-23 10:41
发表于 2011-10-23 10:44:25 | 只看该作者 �
谢谢指点,这个问题只有换显存吗?还有没有别的解决方法?
显存脱焊就先补焊。坏了当然只有换。这个软件只能测出问题,不能告诉你是否坏了。显存的补焊要比核心容易,风险也小得多。  详情 回复 发表于 2011-10-23 10:47
发表于 2011-10-23 10:46:44 | 只看该作者 �
关键是确定问题的所在,给出好的修复方法 才是最主要的是不是呢?
发表于 2011-10-23 10:47:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-23 10:56:37 | 只看该作者 �
显存的问题了
发表于 2011-10-23 21:38:13 | 只看该作者 �
软件测得结果只能参考,并不是100%准确的!!!
发表于 2011-10-23 21:42:50 | 只看该作者 �
软件的测的不一定准啊!你的显卡虚焊了啊!有个报错
发表于 2011-10-24 08:31:30 | 只看该作者 �
tangx8888 发表于 2011-10-23 10:38
顺时针最后一个报错
发表于 2011-10-24 09:21:17 | 只看该作者 �
显存故障,是可以更换的,但需一样
