查看: 3845|回复: 23
T42 MAX1631严重发烫,换了两个还是一样
发表于 2011-10-22 18:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         一IBM T42本本,加电电流就直接跳到0.15,MAX1631发烫,换掉两个,现象依然不变,我把3V,  5V,那块的管子,电感,都取了,还是不行,我又把TB  也取了,还是不行,哪位高手能指点下小弟,谢谢
发表于 2011-10-22 19:13:46 | 只看该作者 �
查一下21脚外围电路、该脚输出5V线性电压。到了U51 MAX1845EEI。看看这个IC有没有问题!
发表于 2011-10-22 19:37:33 | 只看该作者 �
仔细查一下外围电路,
发表于 2011-10-22 19:39:10 | 只看该作者 �
这个故障应该好 修。重点还是外围电路
发表于 2011-10-22 20:36:21 | 只看该作者 �
少电压吧?1。8M 1。5M 1。2M有没有产生啊?
发表于 2011-10-22 20:56:37 | 只看该作者 �
看看LDO是不是负载过重
发表于 2011-10-22 20:59:29 | 只看该作者 �
MAX1631烫,一般是LDO电压有短路。
发表于 2011-10-22 21:51:26 | 只看该作者 �
我也不懂,来看看高手们有什么好招的
发表于 2011-10-22 22:38:12 | 只看该作者 �
应该是1631线性电压有短路的地方哦。测一下阻值。
发表于 2011-10-22 22:58:33 | 只看该作者 �
周围有短路的
发表于 2011-10-22 23:04:51 | 只看该作者 �
我以前修过一个断掉开启就不烫,有开启就烫的,上下管、芯片全换过,大家觉得是什么问题?LDO没有负载过重。
发表于 2011-10-22 23:05:29 | 只看该作者 �
那就肯定是LDO短路了
发表于 2011-10-23 00:36:38 | 只看该作者 �
断开3、5V电感,测下是不是短路,用烧鸡法看看
发表于 2011-10-23 09:38:10 | 只看该作者 �
后级短路~~~~对地阻值你有没有打过?我修的一台,被雷击的,3V对地才几十欧居然也正常产生3V,芯片发烫,换了没用~~~最后找到是后级短路
发表于 2011-10-23 09:41:48 | 只看该作者 �
看下LDO有没有短路的
发表于 2011-10-23 11:51:22 | 只看该作者 �
都测不出哪里有短路
发表于 2011-10-23 14:19:19 | 只看该作者 �
IBM的机子修的比较少,看看大家的见解,我也好好学学一下,下次遇到了好有维修的思路
发表于 2011-10-23 14:22:07 | 只看该作者 �
外围线性负载过重
发表于 2011-10-23 14:25:40 | 只看该作者 �
楼主倒是说说, 查过LDO了没啊? 这么多人帮你出主意也不回个话。
发表于 2011-10-23 22:19:54 | 只看该作者 �
我明天再看看,今天下班了
