查看: 4922|回复: 32
昭阳花屏E390非显卡故障!
发表于 2011-10-22 17:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一个联想E390 花屏,外接显示器不花,花屏的照片没拍!上论坛一搜有一个老兄和我遇到的现象一样,只是没我遇到这台现象严重.
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=388171
拆壳时到插头处发现内部部分金属以腐蚀,用酒精清洗后惊喜出现了,本打算对桥下手的,呵呵!
小小经验仅供参考,欢迎大家拍砖。
发表于 2011-10-22 18:21:56 | 只看该作者 �
我也遇到过,联想E390,943集成显卡的板子
不接屏,只外显示器,开机字体扭曲,
接屏,不外接显示器,显示一切正常
并且接屏,开机后,再外接显示器,也没有字体扭曲的现象
加焊了北桥,故障也一样
最后,反正先接屏是正常的,客户不可能先外接显示器,所以就这样给客户了
发表于 2011-10-22 17:55:40 | 只看该作者 �
你这个等于是LVDS排线接触不好了,故障现象应该和屏上的屏线接触不良一样吧!
这是正解。。。就是和屏线接触不好一个道理嘛  发表于 2011-10-23 21:45
发表于 2011-10-22 18:07:04 | 只看该作者 �
现象一样,开始外接显示器不亮,真以为显卡坏了呢!按哪里都没反应,上网一搜显卡坏的挺多呢,所以没怀疑排线的问题
发表于 2011-10-22 18:15:08 | 只看该作者 �
我一般都是找一个一样的屏 实实在做显卡的 看来很有用啊
受到警告 6#
发表于 2011-10-22 18:36:57 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孙龙凤 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-22 19:56:23 | 只看该作者 �
这样的问题今天看见了,自己也留个记号。看来以后遇到外接显示器正常,而内屏不正常的,不一定是显卡问题呀。屏线。接口都有可能。
还是打一下屏接口的对地值稳妥点。就像楼主的机器,要是不仔细检查。那就是干显卡,一遍又一遍哦,还不好。哈哈
发表于 2011-10-23 10:21:38 | 只看该作者 �
哦 那他这是进水近一段时间了啊
发表于 2011-10-23 10:59:31 | 只看该作者 �
看来以后遇到外显正常,内显不正常的时候,要先对LVDS进行适当 的排除,不然,那显卡可就受大罪了
发表于 2011-10-23 11:08:09 | 只看该作者 �
还是仔细点好啊
发表于 2011-10-23 11:12:09 | 只看该作者 �
外接显示器不花,通常显卡坏的几率就不大了
发表于 2011-10-23 11:19:11 | 只看该作者 �
自己修也遇到几个这样的,看上去很像是显卡的问题,但最后是走了弯路,换了屏线才好
发表于 2011-10-23 11:19:27 | 只看该作者 �
屏线有问题吗?如果没有问题就是显卡了
发表于 2011-10-23 11:29:14 | 只看该作者 �
花屏与排线引起的花屏是能看的出来的,不一样
发表于 2011-10-23 11:36:08 | 只看该作者 �
这种情况我也遇到过,如果外接是好的,不一定是显卡的问题,有可能是屏线的问题。
发表于 2011-10-23 13:42:08 | 只看该作者 �
修板就得细心点啊
发表于 2011-10-23 14:02:52 | 只看该作者 �
小问题也是问题啊,如果没发弄就是大问题了
发表于 2011-10-23 14:12:46 | 只看该作者 �
外观看不出来有进水的痕迹吗?》
发表于 2011-10-23 14:37:04 | 只看该作者 �
做这个 就是要 细心 呵呵呵
发表于 2011-10-23 16:21:40 | 只看该作者 �
佰信一笑 发表于 2011-10-22 19:56
这样的问题今天看见了,自己也留个记号。看来以后遇到外接显示器正常,而内屏不正常的,不一定是显卡问题呀 ...
是啊!我差点要干桥,附近没发现有水渍,!是不是小孩子的口水呢?
