查看: 1955|回复: 8
大侠们,请教个小问题谢谢
发表于 2011-10-22 17:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
    俺刚学主板维修的,就是在测量电容的时候,教程上说,测量电容好坏就是在正负极充电放电,显示回1就是好的。可以是我在主板上试了,好的电容。有的可以显示到1。有的显示到其他数字就停下了,谢谢哈。
发表于 2011-10-22 17:20:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
主板上本来就有阻值的,拆掉测才准
发表于 2011-10-22 17:31:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
对   拆掉测才是准的    一般电容在主板上只要不短路都是好的   像cpu附近的测得话应该是在200-300左右
发表于 2011-10-22 17:32:41 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
有负载什么东东的,或者和其它 东东并联的,所以测的并不准,拿下来测,测之前放下电。。。
发表于 2011-10-22 18:59:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你在板子上测量的
以为电容的两脚同时也相连主板的其他电路
  所以 不为无穷大........
表显示的是这组供电的阻值
发表于 2011-10-22 19:26:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要拆下来测
发表于 2011-10-23 12:10:02 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
测电容还是用电容表吧!
发表于 2011-10-23 12:31:17 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
恩,谢谢了大家,了解
发表于 2011-10-23 13:14:38 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
在线测量误差有大有小 要看这个电容并联的零件了
