查看: 3119|回复: 34
蛋痛,修到此机子
发表于 2011-10-22 16:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   关机电流停在1A处不掉.各系统电压都还存在.再触发就不能开机得强行关机才可以开机..实测SUSC#没有拉低.有没有人修过此故障.怎么解决.帮小弟下.
发表于 2011-10-22 17:13:35 | 只看该作者 �
楼主说机器型号    先干南桥  不行直接换吧
华硕A6000的  详情 回复 发表于 2011-10-22 20:47
华硕A6000的机子.进系统之后按开关键屏关闭了.但其它电压都存在.  详情 回复 发表于 2011-10-22 20:46
发表于 2011-10-22 17:47:44 | 只看该作者 �
看南桥工作条件  满足了 就做南桥吧
发表于 2011-10-22 18:10:22 | 只看该作者 �
什么型号?  先刷bios。   进系统刷很方便。
华硕A6000的  详情 回复 发表于 2011-10-22 20:46
发表于 2011-10-22 20:46:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-22 20:46:57 | 只看该作者 �
   华硕A6000的
发表于 2011-10-22 20:47:28 | 只看该作者 �
剑淀花雨 发表于 2011-10-22 17:13
楼主说机器型号    先干南桥  不行直接换吧
华硕A6000的
发表于 2011-10-23 15:31:27 | 只看该作者 �
换南桥好的几率很大
发表于 2011-10-23 15:52:54 | 只看该作者 �
外挂和南桥问题
发表于 2011-10-23 16:50:48 | 只看该作者 �
南桥哦  他有个中断号哦
发表于 2011-10-23 17:33:40 | 只看该作者 �
南桥换了再说....
发表于 2011-10-23 19:36:28 | 只看该作者 �
搞下南桥试试
发表于 2011-10-23 19:38:13 | 只看该作者 �
建议先换南桥,好的概率比较大.
发表于 2011-10-23 20:55:36 | 只看该作者 �
换了南桥试试嘛
发表于 2011-10-23 21:28:26 | 只看该作者 �
南桥,BIOS逐个排除。
发表于 2011-10-23 21:37:31 | 只看该作者 �
都在说南桥! 希望楼主修好了 能分享下经验!
发表于 2011-10-23 22:04:51 | 只看该作者 �
这额问题 以前 遇到过  没搞好 当时没思路    期待楼主的好消息
南桥换了还没有好.结果是网卡拆了没有把BIOS里面禁用.导致我说的那种情况.  详情 回复 发表于 2011-10-23 23:02
发表于 2011-10-23 23:02:33 | 只看该作者 �
原来是如此。。  发表于 2011-10-24 10:47
发表于 2011-10-23 23:10:20 | 只看该作者 �
是不是待机或是休眠了??
发表于 2011-10-23 23:12:06 | 只看该作者 �
还要禁用???学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
kernxn -2 严禁灌水
