查看: 2116|回复: 5
ACER 2427 开机电流上0.6下调0.5卡住
发表于 2011-10-22 15:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开机壳,裸板测试,电流0.45A,量各处电压正常,诊断卡跑00 CPU不过,电压时钟正常,量假负载CPU无复位,后量MINI PCI 有复位,基于前者有复位,也就是说只有两种情况了。一个就是CPURST 的上拉电阻挂了。还有个就是北桥报废了。现在手上的这块板暂时还没搞定。现在是短接上拉电阻也不行,一样电流上不去,CPU一样不开机。只能怀疑是北桥了。
还有没有别的地方可以怀疑的?有的发表一下,暂时没头绪了。。
发表于 2011-10-22 15:47:26 | 只看该作者 �
{:soso_e122:}米人?
发表于 2011-10-22 17:15:35 | 只看该作者 �
没有过内存
发表于 2011-10-22 17:32:05 | 只看该作者 �
。。。问题是CPU都没复位呢?CPU先开机还是内存先开机?你这样一说把我搞糊涂了
发表于 2011-10-23 09:49:29 | 只看该作者 �
先做下桥试试。可能问题就解决了呢。
发表于 2011-10-30 12:12:15 | 只看该作者 �
恩。就是北桥的问题。挂了。。换了北桥OK了
