查看: 3012|回复: 4
ASUS P5PL2无复位
发表于 2011-10-22 14:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
今早一客户拿来一台机,说开机没显示。接过后通电开机电源灯亮,但是没显示,于是插上诊断卡,不跑码复位灯常亮,经初步检查全板无复位,于是对客户说应该是板子有问题,报价后客户同意并留了电话说修好给电话。开始拆板检查,复位3.3V,CPU上管S极0V,G极也是0V,怪不得没输出,继续,内存供电1.8V,当测到南桥边上的两个MOS管时发现不对哦,(因板上没标编号,我这里上管称Q1下管Q2),Q1D极5V,G极0V,Q2G极也是0V,想想这里应该是桥供电哦,这里电压不对所以CPU电压没出来,于是从 Q1的G极跑线,发现是连到了一个RT9214的IC
先量RT9214的工作条件,5脚VCC11.98V,1脚BOOT12V,供电正常了,再量2脚UGATE得0V,4脚LGATE也是0V,哈哈,问题找到,从于是在显卡料板上找了一个RT9214换上去,再测,发现2脚的电压出来了,5.1V,4脚7.8V.再测8脚1.54V,继续量CPU电压,1.26V.。。。。。。。。上U上内存,开机。。。跑码。。显示,此板修复好。
定得不好的地方别拍砖头啊。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
赞  发表于 2011-10-22 15:18
发表于 2011-10-22 15:34:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
RT9214 很常见的了  呵呵   直接换掉
发表于 2011-10-22 15:46:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果CPU电压为0 或者核心电压不对, RST是不正常的。
先查几个基本电压,看对不对再确定RST是不是无复位。
发表于 2011-10-22 15:46:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果没有9214 可以直接用7120代
发表于 2011-10-22 15:53:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好,赞成一个
