查看: 2870|回复: 14
求解释 c盘可用空间问题
发表于 2011-10-22 11:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这是右击c盘属性,从中计算出我应该用了6G左右 是吧
这是打开c盘后所有文件,隐藏的也全部显示了,全选后属性 大小3G左右,也就是用3G吧  可是上面算出是6G啊 那些容量呢? 晕了、、、怎么回事呢 ||????
没有全部显示出来,还有系统文件,而且每看到你的隐藏文件现实出来了.中毒了吧.  发表于 2012-3-12 11:29
页面文件占去了,你的内存越大占的页面文件越多,C盘的空间也就占的越多  发表于 2011-10-22 18:30
发表于 2011-10-22 12:04:01 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
你 用得起嘛。有些事情就是那么怪得不知道怎样解释也解释不了啊。你那个可能是系统错误哦。只要 用的起管他呢解释不了嘿嘿第一次看到。
发表于 2011-10-22 12:13:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有一部分文件是系统保护文件,你就算是显示隐藏了也看不到,还有一些系统把页面文件也放在C盘,也就是虚拟内存,这部分空间也要扣除,你这种情况是正常的。
发表于 2011-10-22 12:16:09 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼上的说的对 这是个很入门级的问题啊
发表于 2011-10-22 12:20:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
病毒吧 LZ不用那么较劲吧 现在的硬盘大 没有必要较劲几个G了吧 哈哈
那是因为你不懂 晕、、  发表于 2011-10-22 17:34
发表于 2011-10-22 12:53:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-10-22 13:11:38 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
    重装系统呗 。LZ
发表于 2011-10-23 00:30:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
都有道理  借鉴拉
发表于 2011-10-23 16:17:44 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
空间隐藏啦?又隐藏文件
发表于 2011-10-24 02:22:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你点C盘符看属性的容量和你进去C盘看到的应该是一样的,你现在看到的不一样,那是你只是把隐藏的文件显示出来后选上了,还有系统文件你可能没有让显示出来,他们也是隐藏的,所以会少的。
发表于 2011-10-24 15:59:10 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
把隐藏文件显示出来看看
晕 我全部显示了好吧  发表于 2011-10-25 22:17
发表于 2011-10-25 09:20:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个也要问?。。。
发表于 2011-10-25 12:45:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
从您提供的图看,隐藏文件没有全部打开吧!
发表于 2011-10-25 22:18:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2012-3-6 20:11:54 | 只看该作者 来自: 四川大学 来自 四川大学
一方面,虚拟内存应该没算进去,估计也得2G吧
还有,假如系统自动备份的时候,还原点那部分也没算进去
最后,文件的实际体积和占用体积有差别,这要看磁盘的簇了
考虑了上面三个原因基本上就差不多了吧
