查看: 3235|回复: 5
急,·····OPTOMA投影电容爆了,漏出很多液体
发表于 2011-10-22 11:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问师傅们投影仪的电源板上420V 82UF的大电容两个都爆了而且漏出很多液体。测这个板子的保险烧了,目前还没发现有其他什么烧得。我想请问下这些液体会不会导电,现在这些液体到处都是,线圈里面也有。如果导电还有救么?
在线等。谢谢
发表于 2011-10-22 11:56:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-24 12:41:03 | 只看该作者 �
先更换相应的电容与保险看能上电吗?
发表于 2011-10-24 15:21:55 | 只看该作者 �
电解电容    顾名思义流出是电解液,能导电的。无水酒精清洗后烘干再通电吧,以前遇到过类似情况
发表于 2011-10-28 14:02:45 | 只看该作者 �
实践真没测过电解电容的电解液是否导电,总觉得不太可能导电,否则电容的漏电流岂不是很大。宁可信其有吧,可用无水酒精洗,或者超声波清洗
发表于 2011-10-28 21:39:25 | 只看该作者 �
先用酒精洗洗,再量量有短路的地方没有
