查看: 4041|回复: 36
有进系统的声音,屏不显,外接也不显,
发表于 2011-10-22 11:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个宏基的本,摔的,屏碎了,换屏后白屏,外接也不显,屏供电也正常,
LED的屏,换了几个新屏都一样,可以进系统,开机,关机的声音都正常,
求高手帮忙
发表于 2011-10-22 11:11:16 | 只看该作者 �
显卡是独显还是集成的??
发表于 2011-10-22 11:13:06 | 只看该作者 �
外接有可能是不支持或者你没切换过去,
确定换的屏没问题的话,白屏供电应该是有了,
信号没过去,信号线,一条一条的测吧。
发表于 2011-10-22 11:17:10 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
发表于 2011-10-22 11:20:31 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2011-10-22 11:21:45 | 只看该作者 �
不能回复,显卡是集成,加过北桥了,还是不行,
发表于 2011-10-22 11:23:13 | 只看该作者 �
听声音进系统后再外接 ,切换也不行
发表于 2011-10-22 11:24:36 | 只看该作者 �
高手能给个建议
发表于 2011-10-22 11:25:05 | 只看该作者 �
加焊显卡看看吧
发表于 2011-10-22 11:27:16 | 只看该作者 �
不是屏线的接口出问题了啊 看看有没有变形接触不良才是啊 我个人感觉应该是一个小的问题 就是看到罢了 还是好好看看吧
发表于 2011-10-22 11:28:20 | 只看该作者 �
看看市布是那里有掉件
发表于 2011-10-22 11:30:36 | 只看该作者 �
为了拿点分,顺便学习了
发表于 2011-10-22 11:32:30 | 只看该作者 �
屏线 和桥中间断线了吧  打下 屏线上面的数据线的阻值看下是不是一样 就知道是不是这边的问题了
发表于 2011-10-22 11:38:27 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jyyz -2 严禁灌水 看你分不多,少扣点吧,
发表于 2011-10-22 11:45:59 | 只看该作者 �
看见你们说得 学习了
发表于 2011-10-22 11:50:19 | 只看该作者 �
有显卡的先做显卡,没显卡的考虑加焊北桥,不过摔过可能掉点
发表于 2011-10-22 11:56:58 | 只看该作者 �
屏线有问题感觉可能性很大
发表于 2011-10-22 12:01:07 | 只看该作者 �
测一下屏接口和屏线吧
发表于 2011-10-22 12:02:17 | 只看该作者 �
看下板子变形没有?
发表于 2011-10-22 12:02:36 | 只看该作者 �
屏码片换一下啊
