查看: 3027|回复: 18
联想g450怪病
发表于 2011-10-22 10:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g450机子摔过 开机不显示 赤坂开机正常 亮了 装机  再开机不开机按开关没有反应   现在是主板  与开关连接线瞬间拔掉开关连接线就开机 插上开关线不开机 开关没有电压 拔掉开关连接线开机电压出来了 侧别的料板也没有电压   现在是拔掉开关线接线就开机 不把不开机  那位遇到过种情况的 说说怎么修    io也换过了
发表于 2011-10-22 10:50:11 | 只看该作者 �
肯定是开关线的问题吗。看看是不是吧电压拉低了
发表于 2011-10-22 10:52:22 | 只看该作者 �
说的好乱,我头都晕了。 不装开机板。飞根线出来强行开机。先确定是哪部份问题再说。
发表于 2011-10-22 10:54:41 | 只看该作者 �
应该是其他地方有短路的地,引起的,你在仔细的查一查吧.
发表于 2011-10-22 10:54:54 | 只看该作者 �
楼主先看看开关是不是好的,没问题就查查SLP--S3等开机信号。(上次碰到一台就是摔过不开机修好后会自动开机,结果是SLP---S5和其他的电路短路了造成的)。
发表于 2011-10-22 10:56:10 | 只看该作者 �
这个开关板好象有点贵
发表于 2011-10-22 10:58:45 | 只看该作者 �
换个开关线试试看看!
发表于 2011-10-22 11:04:57 | 只看该作者 �
检查你的开关板吧
发表于 2011-10-22 11:21:17 | 只看该作者 �
确定是哪边的问题在查呀  要是开关这边的问题应该好解决
发表于 2011-10-22 11:33:35 | 只看该作者 �
开关那边有没问题哈?
发表于 2011-10-22 12:01:56 | 只看该作者 �
重新飞一根线到开头上吧
发表于 2011-10-22 12:20:24 | 只看该作者 �
按时序一步一步查啊,会有收获的
发表于 2011-10-22 13:24:13 | 只看该作者 �
最好找一个量量 。看看是不是短路不良了
发表于 2011-10-22 13:34:11 | 只看该作者 �
就是接上开关版 就不触发了是么。
接上开关板 就对地了,没有3V了是么?
开关版测测被,就那么大的东西,找哪对地了。
发表于 2011-10-22 13:37:04 | 只看该作者 �
你的问题好乱,不上电一般就是几样,你查一下,开关线有没有问题。
发表于 2011-10-22 14:18:39 | 只看该作者 �
走飞线试试看吧
发表于 2011-10-22 16:17:09 | 只看该作者 �
开机信号有没有断线
发表于 2011-10-22 16:33:15 | 只看该作者 �
哈哈  这话重复的   那就拔掉用表笔打下看看好使不  先测下开关是不是连了啊
发表于 2011-10-22 17:43:12 | 只看该作者 �
我想问题就出在这个开关板上
