查看: 3364|回复: 16
技嘉GA-8S648不過內存
发表于 2011-10-22 09:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-8S648
經過檢測跑馬停在C1
經檢測記憶體第1腳0.58V,第7腳1.18V
經過跑線第7腳電壓由一顆3055提供,發現3055 G極無電壓,續跑線G極電壓由旁邊華邦W83001R供電,以下是檢測數據
1....0                   20....0
2....0                   19....1.18
3....0                   18....0
4....2.74              17....4.03
5....0                   16....0
6....5                   15....9.98
7....2.24              14....0
8....7.23              13....0
9....9.98              12...0.58
10...0                  11....5
更換過供電APM3055IC,W83301R
請教各位先進是否有其他維修想法
w83301r.pdf (212.06 KB, 下载次数: 1)
发表于 2011-10-22 09:47:00 | 只看该作者 �
PING12 S3#的电压感觉有点低。
正常板子是3.3V,於是我也更換過W83301R新品與舊品,問題一樣供電只有0.58V  详情 回复 发表于 2011-10-22 10:27
发表于 2011-10-22 09:55:08 | 只看该作者 �
18脚正常应该是高电平。。
這是我從同樣板子所測得的 1....3.24 20....4.5 2....1.27 19....2.55 3....0.25 18....0 4....2.63 17....4.02 5....0 16....9.76 6....0 15....1.42  详情 回复 发表于 2011-10-22 10:41
发表于 2011-10-22 10:27:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-22 10:36:37 | 只看该作者 �
最起码PWOK应该是要有5V的
power ok在其他正常板子測得數據是4.03  详情 回复 发表于 2011-10-22 11:08
发表于 2011-10-22 10:37:09 | 只看该作者 �
检测一下S3#的相关电路。。另外,看10脚在图纸上面与PDFW83301R上面标注是不是一样。看一个后面有#一上面没。10脚的那个感觉也要是个高电平才。。。。。
发表于 2011-10-22 10:41:11 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2011-10-22 09:55
18脚正常应该是高电平。。
這是我從同樣板子所測得的
1....3.24        20....4.5
3....0.25        18....0
5....0             16....9.76
6....0             15....1.42
7....2.44        14....0
8....7.34        13....0
9....9.79        12....3.03
10....0           11....5
发表于 2011-10-22 11:08:56 | 只看该作者 �
llyx 发表于 2011-10-22 10:36
最起码PWOK应该是要有5V的
发表于 2011-10-22 12:16:09 | 只看该作者 �
学习一下了。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
跑车霝魂 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-22 14:43:25 | 只看该作者 �
楼主你的繁体看得我眼晕,为何钟情于此呢
抱歉我系統用WIN7所以我無法用繁體轉簡體不然會當機  详情 回复 发表于 2011-10-22 19:36
发表于 2011-10-22 17:10:48 | 只看该作者 �
看样子像是电容的问题,楼主是台湾人吗
電容部分已更換過  详情 回复 发表于 2011-10-22 19:37
发表于 2011-10-22 17:54:06 | 只看该作者 �
C1不过楼主,弄到那里去了啊
目前檢測出來是供電有問題  详情 回复 发表于 2011-10-22 19:38
发表于 2011-10-22 18:15:22 | 只看该作者 �
楼主为什么喜欢用繁体字?
发表于 2011-10-22 19:36:49 | 只看该作者 �
维维豆 发表于 2011-10-22 14:43
楼主你的繁体看得我眼晕,为何钟情于此呢
发表于 2011-10-22 19:37:44 | 只看该作者 �
头孢氨苄 发表于 2011-10-22 17:10
看样子像是电容的问题,楼主是台湾人吗
電容部分已更換過
发表于 2011-10-22 19:38:54 | 只看该作者 �
kangya1234 发表于 2011-10-22 17:54
C1不过楼主,弄到那里去了啊
目前檢測出來是供電有問題
内存总线电压3。3V过低,你不查是什么把3。3V拉低的么。看看IO。我是菜鸟。  发表于 2011-11-5 21:27
发表于 2011-10-22 20:18:54 | 只看该作者 �
查下控制电。要是出来的控制电低了就把控制IC换掉
w83301r更換過了  发表于 2011-10-22 20:41
