查看: 2238|回复: 0
长城电源烧保险问题请教
发表于 2011-10-22 02:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一长城电源ATX-300P4-PFC  烧保险  打开  桥堆测试短路(更换J13009-2后正常) 一大电容鼓起 更换 均压100K电阻 一个已经短路 更换   开关管J13009-2两个短路 更换   C3866 不懂测量 (但没短路)   接灯泡  上电 待机   灯泡亮  再测试 附近的小电阻 均无短路 请问  还有那些地方短路  不明白  请高手指教
