查看: 4802|回复: 19
[已解决]
华硕主板档logo
发表于 2011-10-21 21:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板档log,今天接了一同行的主板,开始不知从哪下手,因想到前几天有块板也是档logo,是因为一个电压没出来造成的,就用万用表再主板上找有没有短路的,结果量到声卡的供电对地值偏小,就把声卡芯片拆了,以试结果不挡了
发表于 2011-10-21 21:48:21 | 只看该作者 �
问下,你以前修这种挡LOGO还有什么电缺造成的?
当logo常见的问题有 外设 南桥 bios 等问题引起的 楼主这个就是外设引起的  发表于 2011-10-22 10:05
发表于 2011-10-21 23:17:04 | 只看该作者 �
南桥检测外设中,重复的检测中,,没检测到就不进行下一步自检,所以就造成这种故障!!常见的硬盘,网卡等外设引的档LOGO就是这个原理吧!
发表于 2011-10-21 23:22:20 | 只看该作者 �
声卡档LOGO的确实不多见
发表于 2011-10-21 23:22:35 | 只看该作者 �
请问之前的档LOGO,是什么电压缺少啊
发表于 2011-10-21 23:29:24 | 只看该作者 �
要是那个电压都少一个,那能启动正常吗?
发表于 2011-10-22 01:48:48 | 只看该作者 �
挡LOGO一般刷个BIOS会解决的
发表于 2011-10-22 08:47:06 | 只看该作者 �
这样的情况也有可能是硬盘造成的吧?
发表于 2011-10-22 09:00:20 | 只看该作者 �
发现硬盘故障最容易在logo时停顿
发表于 2011-10-22 09:12:04 | 只看该作者 �
系统问题也能造成这种情况吗?
发表于 2011-10-22 09:22:57 | 只看该作者 �
桥坏也可能吧!
发表于 2011-10-22 09:30:49 | 只看该作者 �
我修到过几片南桥本身坏掉的,换桥就OK了!
发表于 2011-10-22 09:35:50 | 只看该作者 �
天天就是修电脑看看这些问题都头疼
发表于 2011-10-22 09:37:15 | 只看该作者 �
我遇到过大部分都是显卡问题,也学习学习
发表于 2011-10-22 09:49:05 | 只看该作者 �
对啊。 要是缺电压是不亮的。
发表于 2011-10-22 09:50:28 | 只看该作者 �
声卡挡LOGO的倒是没遇见过,以前都是南桥啊网卡之类的
发表于 2011-10-22 09:52:51 | 只看该作者 �
遇到的大多是硬盘的问题
发表于 2011-10-22 09:58:44 | 只看该作者 �
第一次见到,开眼了
发表于 2011-10-22 10:36:26 | 只看该作者 �
大都是硬盘有坏道的遇上的。
声卡挡的还没有见过,下次注意点了。
发表于 2011-10-24 22:14:52 | 只看该作者 �
5v的一个保险变质,以后电压只有0.55v
