查看: 3069|回复: 19
售后说显卡没毛病,支招
发表于 2011-10-21 20:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个祺祥HD6750网吧无忧系列,在家试了多个主板,不过都是DDR2代主板,独显在主板上不显示,用集显却可以显示。由于在保发给售后,售后却说试过没问题,但是我拿回去试试还是显示器没反应。接独显跑码也正常,不知道售后咋检测的,不会是只看诊断卡没接显示器吧...
发表于 2011-10-21 21:04:49 | 只看该作者 �
厂家测试也是用主板跑测试软件,但是部分显卡的主芯片虚焊部分针脚后在一部分主板上面显示正常,但是部分单桥,尤其是英伟达的桥上面就不显示,还是烤一遍吧
发表于 2011-10-21 21:07:50 | 只看该作者 �
送给同学解决了,弄好再看这啥毛病,售后浪费咱时间金钱..
发表于 2011-10-21 21:21:52 | 只看该作者 �
售后就是推诿。
发表于 2011-10-22 11:48:23 | 只看该作者 �
额  他们是这样的
发表于 2011-10-22 20:19:35 | 只看该作者 �
继续返回售后,等消息,妈的耽误时间
发表于 2011-10-23 20:36:36 | 只看该作者 �
是不是主板有问题呢?换太机器看一下啊
发表于 2011-10-24 01:50:43 | 只看该作者 �
返回来有结果了给伙计们说一下看看是什么情况
发表于 2011-11-10 23:39:48 | 只看该作者 �
有可能不接显示器试的,售后不负责任的多了去了,只是ST硬盘的售后太负责任了,我的硬盘只不过一个角掉了不细看都看不出来的塑料,它们就说我摔了,不给我保了,真无语。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-12 07:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没说毛病,直接换新了。。
发表于 2011-11-12 09:20:19 | 只看该作者 �
我一块梅捷主板,发给售后5次,才给我换新的,每次都贴上什么没问题这类的标签,但是拿回来就是点不亮!!
发表于 2011-11-12 16:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运费都浪费几十块,那整机赚了多少?
发表于 2011-11-12 16:36:53 | 只看该作者 �
售后啊,就是一个消磨你的意志,萎靡你的钱包的地方。一般情况下最好不去!!!!
发表于 2011-11-12 16:44:50 | 只看该作者 �
售后售后,只要是售出去了,后边就很难说了!
发表于 2011-11-12 17:48:03 | 只看该作者 �
给显卡弄烧了还不简单吗? 风扇给他撤了。 让他烧吧。
发表于 2011-11-12 18:05:48 | 只看该作者 �
你把独立显卡放到其他机器上试一下不就能缩小范围了吗,确定的故障直接把故障写出来放到机器里
发表于 2011-11-12 18:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定显卡,这不新显卡放上去一切正常了。。
发表于 2011-11-12 18:54:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-13 14:03:55 | 只看该作者 �
售后就是在打时间战,弄得你筋疲力竭时,你会自然退缩。我没见他们办妥过一件好事。除非,你实在是没问提的机子。
发表于 2011-11-14 10:18:13 | 只看该作者 �
主板会不会有地方脱焊了呢?
