查看: 6119|回复: 10
HP 6535S通电不开机
发表于 2011-10-21 20:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP 6535s笔记本,插上外接电源,按开机能通电,同时大小写指示灯不停的每隔几秒闪一下,屏幕不显示,记得以前修过这样的本子,好像加焊了北桥就好了,所以二话不说就直接上BGA,再待机器冷确后,测试如果点亮了,所以初步发现6535S可能爱北桥虚焊,大家如果也遇这样情况不防也试一试。还有这机器插上可调电源好像是点不亮的哦,因为那电源头上的针没有电压,而原装电源上是有电压的。
发表于 2011-10-21 21:05:53 | 只看该作者 �
又是一个没有专用头的主,哈哈
发表于 2011-10-21 21:15:08 | 只看该作者 �
专用头多少钱呢,哪里有卖呀,我要买,我也修的是6535B
淘宝搜 HP电源头  详情 回复 发表于 2011-10-21 22:16
发表于 2011-10-21 22:16:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-21 22:53:20 | 只看该作者 �
上次一台机器就这样 裸板没事 装上去就4连闪。。搞了半天 发现绝缘问题 就这样稀里糊涂糊弄过去了
发表于 2011-10-21 23:03:32 | 只看该作者 �
专业头几块钱而已!我碰过一台是显卡坏了!6535s的!
发表于 2011-10-21 23:26:35 | 只看该作者 �
楼主记忆不错,经验老道一次搞定
发表于 2011-10-23 14:13:03 | 只看该作者 �
我现在手头里面  也有个 6535 S   开机 以后电流停在1.2左右     内存不工作啊。。。       大小灯  闪烁5下   然后就没有反应了   不知道是不是 NB   虚了
发表于 2011-10-26 13:44:16 | 只看该作者 �
我也有一台6535S的。北桥加焊了还不行
发表于 2011-10-26 13:46:37 | 只看该作者 �
专用头我也没买到,在哪有卖
发表于 2011-10-27 10:42:26 | 只看该作者 �
哦,不错学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
583600096 -10 严禁灌水
