查看: 4117|回复: 10
945GC-M2 REV:3.2不停的产生复位信号
发表于 2011-10-21 17:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  着是一快联想品牌机里的主板。开机不停的产生复位信号,不读CPU。望大大们指教下怎么修。
发表于 2011-10-21 18:05:39 | 只看该作者 �
你先测其他几个主要的供电··
这块主板  电容容易爆····
发表于 2011-10-21 18:47:38 | 只看该作者 �
顶一下    谢谢了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
跑车霝魂 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-21 23:15:59 | 只看该作者 �
我也遇到过一样的问题  还没解决  望高手指点下  谢了
发表于 2011-10-22 01:34:20 | 只看该作者 �
修了这么久,还真没有遇到过这样的问题哦,那位高手遇到过并且知道的,出来分享一下
发表于 2011-10-22 01:55:12 | 只看该作者 �
查IO,北桥,BIOS,IDE,PCIE(A11),PCI(A15),网卡,CPU他们的复位和CPUPWRGD,PWROK电压是否正常
发表于 2011-10-22 02:26:06 | 只看该作者 �
io还是南桥有问题
发表于 2011-10-22 05:23:39 | 只看该作者 �
上假负载,看还会不会。如果只有上CPU才会,多数是读不到BIOS自动复位,优先考虑刷BIOS,也可以把BIOS芯片拆了看还是不是一样
发表于 2011-10-22 08:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下Ide复位是否正常,有可能是有供电管子不良。
发表于 2011-10-24 21:35:34 | 只看该作者 �
我遇见过技嘉的  没解决呢  {:soso_e101:}
发表于 2011-10-24 22:42:29 | 只看该作者 �
优先考虑刷BIOS
