查看: 3759|回复: 22
高压条原装的5V改成带用的19V怎么改
发表于 2011-10-21 17:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高压条原装的5V改成带用的19V怎么改,,19V的电走哪里取,,要注意些什么,,???
发表于 2011-10-21 17:31:16 | 只看该作者 �
我想知道我19V的电走哪里飞过去。。?
发表于 2011-10-21 17:32:48 | 只看该作者 �
用代用5V的不行吗?弯道走起来好玩是吧?
发表于 2011-10-21 17:34:29 | 只看该作者 �
取电可以在保护电路后面的19v上取,想要安全点就加个保险电阻。
发表于 2011-10-21 17:38:39 | 只看该作者 �
需要在保护隔离电路后面,可以取内存供电,CPU供电,待机的+19V供电,这样即使用电池也可以用.最好用5V的高压条,19V线绝缘做不好,就麻烦大了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-24 11:25
发表于 2011-10-21 18:57:51 | 只看该作者 �
从B+来吧,老兄
发表于 2011-10-21 19:19:14 | 只看该作者 �
如楼上的诸位仁兄所言,公共点上拉之。。。。
发表于 2011-10-21 20:05:21 | 只看该作者 �
太多地方了。
发表于 2011-10-21 20:56:16 | 只看该作者 �
同意楼上B+拉 不过最好用5V的吧,老实说 不确定这样的到底行不行哦。~ 木有研究过,5V的高压板该成了19V会有什么后果,楼主该好了给大家说说吧。~
发表于 2011-10-21 21:09:24 | 只看该作者 �
改通用的就好了
发表于 2011-10-21 21:11:04 | 只看该作者 �
最好是保险之后,切记绝缘
发表于 2011-10-21 22:06:24 | 只看该作者 �
不要乱改,小心把主板搞出问题,那就得不偿失了。
发表于 2011-10-21 22:11:51 | 只看该作者 �
何不搞个通用的高压条,19V那样很危险吧不稳定.....
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-23 15:04
发表于 2011-10-21 23:37:38 | 只看该作者 �
用个5V的安全取电方便
发表于 2011-10-23 12:21:06 | 只看该作者 �
加个保险的话怎么加。?加在哪里。杂个放呢?不懂?
发表于 2011-10-23 12:22:16 | 只看该作者 �
在19V公共点取电应该就可以吧
发表于 2011-10-23 12:25:18 | 只看该作者 �
还是通用的好,安全啊
发表于 2011-10-23 13:48:44 | 只看该作者 �
19V地方很多,但绝缘的工作要做好,不然出了问题就麻烦了
发表于 2011-10-23 13:51:14 | 只看该作者 �
取的不好就烧板了啊,还有不稳问题也有
发表于 2011-10-24 09:38:24 | 只看该作者 �
飞咯个19V。。但是一插电,,屏都就闪一哈。。这个有没有办法解决?
这个没法解决,要改的话就等于是你重新设计主板电路了  发表于 2011-10-24 10:14
