查看: 3382|回复: 9
电感测试仪器LED灯少一位不亮请教
发表于 2011-10-21 16:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位师傅一个小问题                   一台工厂电感测试仪LED数码管少了一位不亮               工控我没修过
请问是哪里的问题呀         是有时候能亮有时候不亮          是不是管那位的IC虚焊了 ?             在论坛找资料也没找到
上次看到一篇有LED数码管少位的也找不到了                     请指教
发表于 2011-10-21 17:37:36 | 只看该作者 �
先打开看一下,修过类似的数码管,电池漏液把线腐蚀断了
发表于 2011-10-21 17:45:26 | 只看该作者 �
听说是位选那个线不行了
发表于 2011-10-22 08:43:52 | 只看该作者 �
LED有时也会失效的,先检查一下这颗LED是否完好或换一颗试试
发表于 2011-10-22 09:51:02 | 只看该作者 �
是啊  有可能是LED的问题
发表于 2011-10-22 15:08:36 | 只看该作者 �
想那么多做什么  加焊一遍显示板  还怕她不好?   维修很需要效率
发表于 2011-10-23 15:01:16 | 只看该作者 �
数码管坏了,常见问题,换一个就好了。
发表于 2011-10-24 12:31:02 | 只看该作者 �
某一位数码管不显示,而且是随机性的(时好时坏),未必就是这位数码管损坏,因为全部笔画都同时损坏的几率通常是非常小的。
建议检查一下这一位“数码管的公共端”所连接的电阻或晶体管是否正常。
发表于 2011-10-24 14:25:14 | 只看该作者 �
8楼说的很全面 。
发表于 2011-10-30 16:04:43 | 只看该作者 �
可能是LED的问题
