查看: 3585|回复: 5
[内存维修]
DDR1的24C02能代换吗
发表于 2011-10-21 16:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有些内存坏了,不知道内存上的24C02能不能代换,里面的数据能代换吗,请向高手示下。
发表于 2011-10-21 18:37:31 | 只看该作者 �
只要也是24C02  就能代换
但里边的数据 不一定一样  也要刷下SPD
发表于 2011-10-29 08:25:12 | 只看该作者 �
可以。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-29 12:22:46 | 只看该作者 �
spd可以代换,但是里面数据要刷成和原来的一样。 里面记录了颗粒厂家,单面双面,颗粒容量这些信息。
发表于 2011-11-1 13:44:03 | 只看该作者 �
楼上说的对,得需要冲刷数据。
发表于 2011-11-5 16:56:26 | 只看该作者 �
刷BIOS。。。。。。。。。
