查看: 2336|回复: 11
精英pt800ce-a7 很多人都修不好 大家讨论下
发表于 2011-10-21 13:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英pt800ce-a7.诊断卡跑55.然后D1.D4..然后复位..再55.D1.D3..这样的反复跑
该怎么处理啊???
发表于 2011-10-21 13:32:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-21 13:36:05 | 只看该作者 �
精英主板是那样,看电容有爆了没,换内存试一下,还有就是清空COMS
发表于 2011-10-21 13:40:32 | 只看该作者 �
电容没爆 coms也清空了   很多人都是同样的故障 都没解决 我已经到论坛搜过了
发表于 2011-10-21 14:19:07 | 只看该作者 �
对呀,我也遇到好多了,就修好了一两块,叫他换板吧
发表于 2011-10-21 14:20:20 | 只看该作者 �
你修好了1  2块 你修了哪里呢
发表于 2011-10-21 14:32:26 | 只看该作者 �
看样子好像是没有抓到内存吧!!从内存开始搞吧
发表于 2011-10-21 14:37:54 | 只看该作者 �
看看内存的 小排捏????相信那么多高手都已经看过CPU座 南北桥 内存供电芯片等地方了
我们只需要再研究那些不起眼的地方 说不定有收获
发表于 2011-10-21 17:23:23 | 只看该作者 �
加焊下内存排阻
如果CPU座是BGA形式的,那可能是CPU座子虚焊了。
发表于 2011-10-21 18:13:59 | 只看该作者 �
换个IO 试试···刷BIOS也可以试一下  当死马医
发表于 2011-10-21 20:48:55 | 只看该作者 �
我刷bios     号几块了
发表于 2011-10-21 21:48:52 | 只看该作者 �
可能是北桥虚了,或者内存不兼容
