查看: 2545|回复: 11
进来讨论一下假三星的问题
发表于 2011-10-21 08:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
接到一台三星943NW的显示器,故障是开机不亮,心里高兴心想换个高压线圈就好了,拆开机器傻眼了, 全部是组装的显示器 屏也是旧的  ,不管了测吧  发现高压板 驱动板  都是坏的   驱动板 高压板换完  发现白屏  完了屏也是坏的     修屏吧     屏修好后发现屏上有干扰   以为是驱动板呢   换了好多个驱动板还是老样子   高压板也换了几块不行, 最后用新的电源高压一体板点  还是老样子    纠结了  是不是屏真的完了啊   怎么修呢    兄弟们指点一下
发表于 2011-10-21 09:20:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你也遇到了呀,上次我搞过的,把客户凄惨了,开始修好了没事,他拿回去用了半天,问题都出来了,搞得很烦的
发表于 2011-10-21 09:33:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有干扰教你个最省钱的办法,在驱动电源板背后那块显示器壳子上沾上锡纸胶带,我试过,一贴就好。
还有这么简单的方法?下次遇到了试试,以前都是给屏线什么的加蛇皮管的……  发表于 2011-10-21 10:03
发表于 2011-10-21 10:19:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些干扰 是屏上电路的问题造成的...有一些是外部原因...
发表于 2011-10-21 10:28:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这些是 最恶心 的   找料都不好 找
发表于 2011-10-21 10:34:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
灯管有问题吧
发表于 2011-10-21 11:10:29 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
把屏拿出来 单独试机也是这样的啊
发表于 2011-10-21 11:11:37 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
兄弟们再给值个好招呗   不想拆灯管啊  也不知道是不是灯管造成的 呵呵
发表于 2011-10-21 13:38:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用一条好的VGA线
发表于 2011-10-21 15:40:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我这显示器在不插信号线开机时 显示的无信号框 屏上看不到干扰    就是在进系统时 有黑屏的地方看的到干扰  进系统后看颜色 也不是很正常  就和驱动板驱动不对那种劲头差不多   还有的修吗?
发表于 2011-10-21 15:54:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
干扰(水波纹),排除屏线和驱动板问题后,还要注意下屏上的贴片滤波电容。修过两台滤波不良引起的水波纹屏。
发表于 2011-10-21 16:17:52 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
同达网络 发表于 2011-10-21 15:54
干扰(水波纹),排除屏线和驱动板问题后,还要注意下屏上的贴片滤波电容。修过两台滤波不良引起的水波纹屏 ...
那些个电容 具体点 兄弟
