查看: 6747|回复: 17
长城350电源屡烧13003开关管请高手指点
发表于 2011-10-21 07:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
一个长城350电源开始为主滤波电容坏掉一个,13003开关管击穿一个,查其他好像没什么原件损坏,就把电容换掉,13003一对全换了,通电工作了,上电脑主板也可以用,但是用不了几天一对开关管总是击穿一个,换后就正常了,到底是管子质量问题还是有其他问题搞不明白,请高手帮我分析一下,本人为初学,不太懂这些,指点迷津,谢谢!
发表于 2011-10-21 08:07:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主你用13003?功率那么小顶得住吗?一般最低也要13007吧,大功率的是13009
发表于 2011-10-21 08:09:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
13003?假长城吧?主滤波大电容坏的话,还要检查均压电阻好坏。烧管,试试把494、1815、13003基极小点解换掉。
发表于 2011-10-21 08:15:48 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
晕啊,这东西居然用13003。连13007都不舍得上,也太假了吧,你换上一对13007吧。
发表于 2011-10-21 09:20:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
肯定是两只管子电压不平衡
发表于 2011-10-21 11:26:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最好连大电容一起换掉
发表于 2011-10-21 12:30:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测一下主滤波电容两端的电压是否平衡,平均150V,偏离越大,功率管容易击穿,不平衡的查均匀电阻和主滤波电容的容量偏差较大。
发表于 2011-10-21 16:45:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼上经验很丰富哦!
发表于 2011-10-21 20:27:32 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
13003???表示怀疑,灰常怀疑!
典型故障点:均压,驱动【包括驱动管组成的驱动电路和后级耦合电容】,副电源18V是否纹波过大,
发表于 2011-10-21 20:34:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
13003......好像只能点灯,点电脑好像功率不够,只能爆管。
发表于 2011-10-21 21:59:15 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
假的长城修它干吗?真长城不可能用13003。
发表于 2011-10-21 22:06:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
容易烧开关管,你要重点检查并联在两个大电容的两个均压电阻(均压电阻坏了,会出现两个大电容上的电压相差比较大的,正常两个大电容上的压力差不多一样的),你换上去的管和原管的功率是否大致相同,和浪涌吸引的RC元件
发表于 2011-10-22 07:27:03 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
真不好意思各位大哥 大师傅,的确是13009,大概是最近修电磁炉电源修的有点多,脑子里全是13003,对不起了各位,我今天再去看看,仔细查查,谢谢各位了!!
发表于 2011-10-22 09:34:58 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
建议楼主把标题改一下。
发表于 2011-10-22 11:31:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
13007有一对,把那两个都换了保证解决问题。
发表于 2011-10-23 01:39:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就没一个人提到要换加速电容的!这个其实也很重要!
发表于 2011-10-23 08:34:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个应该是假的,也有可能是修过的吧,还是用回13007吧!
发表于 2011-10-24 17:04:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
烧一只应该重点检查均压电阻最好两个一起换
