查看: 2975|回复: 10
我的整流二极管数据正常吗?
发表于 2011-10-20 22:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
我的四个整流二极管的型号是RL205,测出的数据是:728    ,710,698,703。这是用万用表的二极管档测出的,这组数据正常吗?
发表于 2011-10-20 22:49:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
比较接近,应该没问题吧
发表于 2011-10-20 22:54:54 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
数据正常,不用怀疑。
发表于 2011-10-20 23:00:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很正常的一些数据!反量一下,看下有什么变化,是不是1
发表于 2011-10-20 23:07:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
数据正常的 比较接近啊
发表于 2011-10-20 23:10:48 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
只要不短路,和不断路,就好,最好使用机械表来测量!
发表于 2011-10-21 11:28:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以的,放心使用,
发表于 2011-10-21 11:31:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正打反打还是要走的,,反打无穷大才是正常的,,,
发表于 2011-10-22 11:32:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
没有什么问题的。。
发表于 2011-10-27 19:15:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
带电测下输出是不是300V也可判断
发表于 2011-10-27 19:48:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
应该正常,加电应该没事
