查看: 4885|回复: 11
飞利浦显示器109B63/93型机,不开机,电源指示灯不亮?
发表于 2011-10-20 19:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机检查+B电压为0V,代换TEA1507,故障一样!
发表于 2011-10-20 19:29:55 | 只看该作者 �
补焊了一下电源部分后,有时能开机,有时不能开!
发表于 2011-10-20 19:35:33 | 只看该作者 �
供CPU的5V电压不稳定,电源指示灯一闪一闪的
发表于 2011-10-20 19:43:06 | 只看该作者 �
代换了电源部分的好多元件,光耦,1N4148,BT169,立隆电解电容,稳压管,二极管,故障一样!不知是那里坏了?
发表于 2011-10-21 10:01:26 | 只看该作者 �
此机修了现在是能开机图象正常,但是在电脑主机发出节能待机信号时,显示器高压就会不停的重起!
发表于 2011-10-21 10:20:27 | 只看该作者 �
现在此机修了和正常机唯一的不同的就是待机时,5V电压不稳,7805输入电压在8-5V间跳变,整个电源都在跳变,包括TEA1507的电源1脚也在7-10V间跳变,但是能开机,开机以后一切就都正常,图像也正常,就是接上主机
是能开机图象正常,但是在电脑主机发出节能待机信号时,显示器高压就会不停的重起!不知还要修那里呀?
发表于 2011-10-21 10:38:27 | 只看该作者 �
是不是我代换元件过多行成的呀,有人看到了吗,说说话呀?
发表于 2011-10-21 14:54:24 | 只看该作者 �
此机是位女用户是搞图像设计的,讲好150元修好,我没看清是19寸的不然我要报180元,用户等的要跟我想想办法呀,这飞利浦CRT显示器代表了CRT维修的最高级别,我们这里的维修员都不想修CRT显示器,特别是飞利浦的,只想修LCD的因为LCD的修不好可以换通用板,CRT修不好你能换通用板吗?
发表于 2011-10-22 16:52:54 | 只看该作者 �
有换过开关吗?
发表于 2011-10-23 22:09:52 | 只看该作者 �
搞好了,分想一下经验呀
现在正搞这个的不多呀
发表于 2011-10-27 09:38:17 | 只看该作者 �
修好了是TDA4841坏了!
发表于 2011-10-29 20:00:48 | 只看该作者 �
难得,你怎么想到的
