查看: 2285|回复: 15
求助,联想本上网的问题
发表于 2011-10-20 17:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怪就怪在每次重装个系统后都可以上网。关机后重开机网络能连接上,能发送不能接收。 无防火墙。
此机原为联想F50A ,进水后给客户换F50 《集显板》,按道理其他配件都是可以兼容的。。
发表于 2011-10-20 18:03:57 | 只看该作者 �
硬盘已经换过新的了,系统换过5个 还是原来的故障。。
发表于 2011-10-20 23:41:26 | 只看该作者 �
官网下载 网卡驱动或 更新BOIS
发表于 2011-10-21 10:37:34 | 只看该作者 �
以上都考虑了 就修主板吧   南桥 网卡 可能有隐性故障
发表于 2011-10-21 10:50:54 | 只看该作者 �
先刷BIOS 再换网卡芯片吧
发表于 2011-10-21 15:28:40 | 只看该作者 �
我还没见过这么怪的问题。。
装系统的时候每次安装到网卡驱动都要十多分钟完成。
   我在官网下过网卡驱动安装进去也不能用。
     BIOS 也刷过了。
       还有一个问题 1394 驱动装不上去。。。
尝试一下拿掉1394  详情 回复 发表于 2011-10-21 15:47
发表于 2011-10-21 15:47:26 | 只看该作者 �
尝试一下拿掉1394
发表于 2011-10-21 22:49:43 | 只看该作者 �
我之前碰到过类似问题,找官网的驱动就可以了!
发表于 2011-10-21 23:15:29 | 只看该作者 �
有没有可能是网卡的MAC地址出故障,,或者是网卡的BIOS芯片坏了,刷个MAC地址试试,或许能解决!
发表于 2011-10-22 10:05:12 | 只看该作者 �
把原来的BIOS换上试下  这问题还真有点怪
发表于 2011-10-22 10:09:01 | 只看该作者 �
1MAC地址    2抓包看看   3屏蔽板载网卡,换个外置网卡看看  确定是哪里的问题!
发表于 2011-10-22 10:19:03 | 只看该作者 �
路过来看看~~~~没意见
受到警告 13#
发表于 2011-10-22 10:21:57 | 只看该作者 �
菜鸟学习路过,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-22 11:17:40 | 只看该作者 �
换过网卡了吗
发表于 2011-10-22 11:32:39 | 只看该作者 �
这样就需要一个个排查了,硬件问题多点了
发表于 2011-10-22 12:28:14 | 只看该作者 �
楼主  修好 一定留言   留方案呀
