查看: 3400|回复: 15
是懂非懂,最后不是不太懂,问呗
发表于 2011-10-20 17:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台索尼笔记本,型号PCG-K23,问题是按开机没有反应,查了一下,主板上的电压5VPCU电压出来了,15V电压出来的,现在就不没得RVCC3这一个电压,不管了,先上图吧 PCG-K23-MBX114.pdf (1010.07 KB, 下载次数: 1)
发表于 2011-10-20 17:29:26 | 只看该作者 �
LZ我早修时间修过两台索尼,按开机键一点反应都没有,COMS放电,好了。两台都这样,试试吧!
发表于 2011-10-20 17:31:16 | 只看该作者 �
先谢谢,我在论谈上也看过,都说索尼的笔记本不开记,放电,这我都放了几天了,可机子不是不开机啊
发表于 2011-10-20 17:52:56 | 只看该作者 �
换电源芯片吧
发表于 2011-10-20 17:56:00 | 只看该作者 �
换电源芯片不行就换个南桥试试,南桥可能有点大
发表于 2011-10-20 18:02:23 | 只看该作者 �
放电能好的是带UL保护的索尼机,原厂的才有。广达代工的索尼没有这个设计。
发表于 2011-10-20 18:04:27 | 只看该作者 �
RVCC就是3V_S5。按开机键后跟PWRBTN、RSMRST一道升起来
发表于 2011-10-20 18:08:48 | 只看该作者 �
可以把3V的开启信号跟5V飞线连一起看能出5V不,如果不行,那可能是开机后才有3V的。
发表于 2011-10-20 18:10:50 | 只看该作者 �
之前我也修过一台SONY的机器,也是有5V,没3V。什么图纸也没有,实在没办法就把3V5V的开启信号连在一起,居然就好了。希望能给你点建议。。
发表于 2011-10-20 22:03:34 | 只看该作者 �
从图上看RUN/ON3到两个地方,另一个地方是到那里了?
还有从图上看5V电压开启是直接接VL的,就说5V应该是待机就有的。难道这机器待机时本来就没有3V的?
发表于 2011-10-21 09:54:32 | 只看该作者 �
这一个我也试过了,按开机键,开机键到PC87570上可以看到跳变的,但就是你说的PWRBIN上没得任何反应的,一道升起来,我看不可能,看了一下广达的时序图,先五伏,后十五伏,再三点三伏,然后才是开机信号。
发表于 2011-10-21 09:57:23 | 只看该作者 �
不知道你是说换MAX1632还是换PC87570呢,MAX1632开始的时候我已经换过三四个了,问题是一样的,主要是它的工作条件没有到,如果手头上有PC87570那就好了,换上看看问题还在那里
发表于 2011-10-21 10:02:43 | 只看该作者 �
还有从图上看5V电压开启是直接接VL的,就说5V应该是待 ...
另一个地方到了这里,作一个控制信号,这三五伏都是在按开关键前产生的。看了一下广达的时序图,先五伏,然后十五伏,这都出来了,后三点三伏,然后是开关信号,
发表于 2011-10-21 10:04:31 | 只看该作者 �
你这一个意思到是不错哈,谢谢了,也试过了,有一个时序在管理,还是不出来的。
发表于 2011-10-21 10:06:25 | 只看该作者 �
作它的上拉电压吧
发表于 2011-10-21 10:23:01 | 只看该作者 �
PC87570
订个过来试试先,第一感觉先换了吧!别越修越乱了
